alex157
alex157
19.11.2009 в 21:14:29
Есть ли в природе гребенки? Искал - не нашел. Тогда придется сваривать из уголков, что лениво :)
Kbig
Kbig
20.11.2009 в 09:28:06
Например Baenninger
http://www.baenninger.de/baenninger-shop/produkte/prodinfo/prodinfo.php3?artikel=8240&grp=RONFIT&kategorie=RONFIT_2&typ=Manifold&sprache=E
http://www.baenninger.de/baenninger-shop/produkte/prodinfo/prodinfo.php3?artikel=8241G&grp=RONFIT&kategorie=RONFIT_2&typ=Manifold+with%28m%29+thread&sprache=E
Капитошка
Капитошка
Караганда
20.11.2009 в 20:26:32
alex157 написал : Есть ли в природе гребенки? Искал - не нашел.
"Голубой океан" тоже выпускает.Только цвет белый.
20.11.2009 в 21:57:12
Vasss написал : А кто сказал, что полипропилен лучше сшитого полиэтилена, лучше меди, лучше металлопластика с обжатыми фитингами?
Я сказал. А чем - очень простой вопрос - как минимум ценой.
20.11.2009 в 21:59:18
А "Голубой океан" это чисто/грязный кетай? Или замаскиорванный каким-нить захудалым евробрендом?
AlexMax
AlexMax
Луганск
20.11.2009 в 22:04:00
Китай под Англию. С трубой мои монтажники особо не работают, а вот с фитингами - да. Качество многих лучше, чем у Вавина с его экопластиком. Вавин по многим позициям сейчас очень испортился - держал, к примеру в руках новый фитинг 1дюйм внешн резьба с переходом на 32 ППР, так вот, фитинги этого года гораздо легче по весу, меньше полипропилена, резьба короче и тоньше :(
20.11.2009 в 22:15:35
Удивлён. Буквально неделю назад закончил разводку санузлов квартиры экопластиком. Разницы с год, два, трёхлетним не заметил. Может у вас в украине балуют? Всегда предпочитал его остальным, с самого, пожалуй, его появления (в 19 мохнатом). Если качество будет падать - придётся переходить на другой. Я конечно хотел-бы Вефатермом работать, толком обьяснить почему он мне внушает не смогу, но...щупал, внушает...Однако даже в москве очень ограниченно количество мест продаж, но и в существующих не везде хотят и могут иметь дело с розницей - оптовики им милей.
14.02.2010 в 01:48:32
Первый раз сваривал пластиковые трубы, армированные. Но не знал, что надо зачищать слой алюминия и сваривал не зачищая. Подскажите, теперь все надо переделывать? Какие могут быть последствия?
Greshnov
Greshnov
14.02.2010 в 09:39:02
belo написал : Первый раз сваривал пластиковые трубы, армированные. Но не знал, что надо зачищать слой алюминия и сваривал не зачищая. Подскажите, теперь все надо переделывать? Какие могут быть последствия?
Если армированный(алюминиевый)слой снаружи - значить нужно зачищать перед пайкой. Если армированный слой внутри трубы - зачистка не требуется. У вас какие трубы?
Peterjela
Peterjela
14.02.2010 в 16:36:07
belo написал : Но не знал, что надо зачищать слой алюминия и сваривал не зачищая. Подскажите, теперь все надо переделывать?
2belo , все у Вас гуд. У Вас, очевидно, как и подсказывает Greshnov арм.труба, не требующая зачистки. В противном случае, Вы бы заеб.... вставлять трубу как в насадку сварочника, так и в фитинг. :) и уж про свои муки отписали бы. Наружный диаметр трубы, требующей зачистки, БОЛЬШЕ нар.диам. трубы не требующей зачистки, либо неармированной на толщину алюминиевого слоя+тонкого внешнего ПП.
15.02.2010 в 00:32:23
Труба как раз с алюминиевым слоем сверху, так как я не знал, что нужно зачищать, то с усилием вставлял ее в эту плашку, часть алюминия заворачивалась к верху и труба заходила с усилием, потом сваривал с фитингом,кстати в фитинг уже заходила нормально, шов получился конечно некрасивый кое-где видно завернутый алюминий, но швы можно поправить ножом, лишнее срезать, а вот прочность такого соединения волнует, хотя на вид и усилие рук кажется прочное соединение. И еще ,т.к. видимо труба в плашку заходила не до конца, в фитинге она тожа на 2-3мм не доходит до буртика. Что теперь делать, все переделывать? И если труба ГВС в общем со всеми поворотами составляет длину метра 2, то можно использовать не армированную, чтобы с зачисткой не возиться?
