Greshnov
Greshnov
15.02.2010 в 00:51:00
belo написал : Труба как раз с алюминиевым слоем сверху, так как я не знал, что нужно зачищать, то с усилием вставлял ее в эту плашку, часть алюминия заворачивалась к верху и труба заходила с усилием, потом сваривал с фитингом,кстати в фитинг уже заходила нормально, шов получился конечно некрасивый кое-где видно завернутый алюминий, но швы можно поправить ножом, лишнее срезать, а вот прочность такого соединения волнует, хотя на вид и усилие рук кажется прочное соединение. И еще ,т.к. видимо труба в плашку заходила не до конца, в фитинге она тожа на 2-3мм не доходит до буртика. Что теперь делать, все переделывать?
да переделывать.
belo написал : И если труба ГВС в общем со всеми поворотами составляет длину метра 2, то можно использовать не армированную, чтобы с зачисткой не возиться?
не стоит.
\* PN 10 - для трубопроводов холодного водоснабжения с давлением 1 МПа;
\* PN 20 - для трубопроводов горячего и холодного водоснабжения с давлением при t=20°С - 2,0 МПа, при t=75°С - 0,6 МПа;
\* PN 25 (армированные) - для трубопроводов холодного и горячего водоснабжения и отопления с давлением при t=20°С - 2,5 МПа, при t= 90°С - 1,0 МПа. Трубы могут быть армированы слоем сплошного алюминия, а также слоем перфорированного алюминия.
Николай_С
Николай_С
Одесса
16.03.2010 в 12:32:46
Подскажите по выбору паяльника. В магазинах видел 2 варианта по мощности и габаритам - 800 и 1200 Вт (примерно). Регулятор температуры одинаковый, как на утюге. Первый - меньше, легче, меньше насадок в комплекте (нет самых больших) Второй - больше, тяжелее, 2 нагревательных элемента и 2 выключателя, больше насадок в комплекте. Разница в цене - примерно в 1,5 раза, не сильно критично. Вопрос - каким удобнее работать в домашних условиях - маленьким и легким или большим и тяжелым? Нужен ли запас по мощности или 800 Вт хватит с головой для 20, 32 диаметров?
tvmaster
tvmaster
16.03.2010 в 12:49:34
Для новичков и домашних условий удобнее более лёгкий инструмент. Мощности 800 Вт. хватает и для 32 трубы, там критичнее общий опыт и строго выдерживать временные рамки. Сразу за большие трубы не беритесь, потренируйтесь на средних. С насадками решайте сами, какие Вам могут понадобиться в работе, докупить потом всегда можно.
17.11.2010 в 13:21:45
Всем добрый день!!
Строю дом, собственно завтра буду пробовать свои силы в пайке пп труб. а в частности завожу трубы в фундамент, оттуда они выйду внутрь дома. Назрел вопрос стоит ли оставить какое то пространство и доступ к ним... Или можно спокойно засыпать внутри их землей..
Tratil
Tratil
Липецк
18.11.2010 в 13:55:37
В земле лучше делать трубами ПНД в гильзе.
19.11.2010 в 08:47:20
]Все Добрый день!!!
Решил тоже поделиться мнение после собственной поварки(сварки) пп труб. Во первый сразу скажу лучше сваривать с помощником... Очень неудобно одно снимать с паяльника трубы они очень плотно на паяльные элементы садяться и снимаються...
ВО-вторых паять трубы элементарно просто... Только обязательно снимайте фаску (ту часть что будет заходить в фитинг)
orinbasar
orinbasar
Уральск
19.11.2010 в 11:43:00
gb2000 написал : ВО-вторых паять трубы элементарно просто... Только обязательно снимайте фаску (ту часть что будет заходить в фитинг)
:confused:
vlkam
vlkam
Тула
19.11.2010 в 12:11:45
tvmaster написал : Для новичков и домашних условий удобнее более лёгкий инструмент. Мощности 800 Вт. хватает и для 32 трубы,
Ну фиг знает, я 32 паял на полную катушку, на полтора киловата и не сказать, чтобы прям они лишние были
vlkam
vlkam
Тула
19.11.2010 в 12:46:39
gb2000 написал : Очень неудобно одно снимать с паяльника трубы они очень плотно на паяльные элементы садяться и снимаються...
У паяльника обычно ножка есть. Вот если стать на эту ножку своей ножкой, то резко освобождаются аж целых две руки :-)
Baloban
Baloban
20.11.2010 в 23:43:34
vlkam написал : У паяльника обычно ножка есть. Вот если стать на эту ножку своей ножкой, то резко освобождаются аж целых две руки :-)
:applause::applause::applause: Но я тока учуся...., как сварю - выложу фотки...
Baloban
Baloban
20.11.2010 в 23:54:59
Полностью согласный, ибо живу на последнем, увы..., пятом этаже....,
Просто только кошки родятся...., и быстро....
