bercut75
bercut75
30.05.2012 в 00:04:46
Суть: сделал стяжку - плавающий пол, таким образом - по ж.б. плите перекрытия проложил трубы отопления (мет-пласт в утеплителе) к радиаторам отопления, выровнял песком, утрамбовал, экструдированный пенополистирол, демпферные ленты по периметру, полиэтиленовая плёнка, всё герметично, армирующая сетка, раствор 1 к 3 (воды поменьше) + фибра полипропиленовая, раствор укладывал с глубинным вибратором по маякам, толщина стяжки мин - 6 см макс - 9 см. Короче уже 4 дня стяжка мокрая!!!!!:eek: Первые 2 дня проливал водой, но уже 2 дня не проливаю, а она мокрая, если сильно потереть, то немного стирается. Конечно 3 дня шли дожди и влажность, но в доме всё закрыто, окна не открываю. Как бы понимаю что влага для стяжки хорошо, но чёта уже и очкую, хренли она не встаёт? Через день заливать другую комнату, мондраж нарастает, может чё нить скажите-подскажите?
TARLEV
TARLEV
30.05.2012 в 00:13:05
bercut75 написал : хренли она не встаёт?
Происхождение цемента известно?
bercut75
bercut75
30.05.2012 в 00:22:00
Евроцемент, причём отдельно комочек раствора положил на окно и он уже в камень. вот и чешу репу чё не так.
30.05.2012 в 00:31:11
Стяжка набирает марочную прочность 28 суток. Стяжка сохнет примерно 1см за 10 дней => 6см=60дней под укладку напольных покрытий (паркет, ламинат). Проливать стяжку не надо, надо увлажнять, чтобы не пересыхала - ну несколько дней... Не допускать быстрого высыхания поверхностного слоя - одна из причин трещин. Если увлажняли - можно стяжку прикрыть пленкой, или засыпать влажными опилками. И еще - если верх будет сохнуть сильно быстрее низа слишком прочная стяжка может задрать края кверху (даже около 1 см) на время высыхания => по периметру увлажнять получше....
bercut75 написал : укладывал с глубинным вибратором
Это как вам удалось при такой толщине:
bercut75 написал : толщина стяжки мин - 6 см макс - 9 см.
Глубинный вибратор туда наверное даже лежа не влезет :)
bercut75
bercut75
30.05.2012 в 00:45:47
6 см было процентов 5 от стяжки, остальное 8-9 см, елда вибратора на глаз примерно 4-5 см, так что плашмя уходил только в путь
bercut75
bercut75
30.05.2012 в 00:48:13
BV написал : Стяжка сохнет примерно 1см за 10 дней => 6см=60дней
Вы чё парни, мне 90 дней ждать!?
Alexzil
Alexzil
Владимир
30.05.2012 в 00:50:49
bercut75 написал : 6 см было процентов 5 от стяжки, остальное 8-9 см, елда вибратора на глаз примерно 4-5 см, так что плашмя уходил только в путь
Ну вот вы себе и навибрировали....:) Не парьтесь,думаю просто влажность большая,да и тощина слоя не маленькая,продолжайте работать...:)
bercut75
bercut75
30.05.2012 в 01:00:14
А может не надо было вибратором? думал смесь по-суше сделать, а посуше без вибратора ой как тяжко.
Alexzil
Alexzil
Владимир
30.05.2012 в 01:03:43
bercut75 написал : А может не надо было вибратором? думал смесь по-суше сделать, а посуше без вибратора ой как тяжко.
Ну вы конечно удивили вибратором.....видимо жидковата была просто смесь,обойдётся думаю.... Да и от вас уже ничего не зависит,таймер то уже запущен :D,ухаживайте за ней,поливать не забывайте:) а лучше плёночкой сверху.....ну про опилочки то,это уж совсем молчу..Работайте....И спрячьте лучше вибратор подальше,а то ещё дети аль жена найдет....не поверят ведь:D. Удачи вам.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
30.05.2012 в 01:04:18
bercut75 написал : Вы чё парни, мне 90 дней ждать!?
до чего ждать то. что сверху предвидится
Viktor__s
Viktor__s
30.05.2012 в 09:18:06
надо было полусухую стяжку делать. (я стал ее фанатом :) )
