Самострой
Самострой
30.05.2012 в 22:31:42
Собираюсь купить стиральную машину. Бюджет в пределах 15 тыр. В магазинах вместе с машиной продвигают вот такой вот шланг, якобы защищающий от протечек. http://www.electrohit.ru/Goods/electrolux_shlang-zalivnojj-s-sistemojj-bezop--2,5-m/103015
От чего он в действительности защищает? От протечек (трещины в шланге) или только от разрыва шланга? Стоит ли выкидывать 1300 р.? Может такая штука спасала кого? Поделитесь:)
cot
cot
Йошкар-Ола
31.05.2012 в 08:21:27
Шланг работает от протечек от самого себя, но не от протечки СМА. Самый лучший вариант защиты от протечек водозапорный кран для СМА постирал закрой. В большинстве СМА подтапливает себя и соседей во время стирки и при давлении водопровода в ночное время когда нет водоразбора если не стоит регулятор давления в квартире. Во время отжима срывает гофру от загрузочного лотка для порошка и при полоскании следующая картина вода льёт мимо бака на пол до победного пока не выключишь но это не присуще Электролюксам, лопаются наливные шланги воды в СМА и это не присуще ЭЛ, а вот самопроизвольное открытие эл клапанов для налива воды при скачке давления воды. При попадании мусора в эл клапан он просто не закрывается шланг от протечек не такая уж необходимая опция при работе СМА, рассмотрите вариант покупки СМА с аквастопом.
Самострой
Самострой
31.05.2012 в 09:36:37
cot написал : Шланг работает от протечек от самого себя, но не от протечки СМА
Это понятно конечно
cot написал : ...при давлении водопровода в ночное время когда нет водоразбора если не стоит регулятор давления в квартире.
А ночью какое-то очень сильное давление??
cot написал : рассмотрите вариант покупки СМА с аквастопом.
С аквастопом, как я понял продавца, идут только большие мощные машины примерно от 20 тыс. и выше. Дорого:(
sad1002
sad1002
Коломна
31.05.2012 в 10:04:45
шланг очень хороший, его не вспучивает, цвет в бежевой ванной не ужасает ну и в остальном вещь, кран не закрываем
31.05.2012 в 10:11:12
cot написал : Самый лучший вариант защиты от протечек водозапорный кран для СМА постирал закрой.
Не сильно хуже Бош/Сименс с электромагнитным клапаном на конце шланга
У некоторых СМА в нижней части поддон и поплавок, как у посудомоечных машин - защита от протечек внутри машины
Самострой
Самострой
31.05.2012 в 10:28:52
BV написал : У некоторых СМА в нижней части поддон и поплавок, как у посудомоечных машин - защита от протечек внутри машины
Как раз у тех, которые дороже 20 тыс.
sad1002 написал : шланг очень хороший, его не вспучивает
А шланг, который в комплекте, его вспучивает?
31.05.2012 в 10:53:24
ИМХО, дешевле купить аквасторож на всю квартиру :) И один датчик - под стиралкой
cot
cot
Йошкар-Ола
31.05.2012 в 11:38:32
Самострой написал : Как раз у тех, которые дороже 20 тыс.
Шланг который идёт в комплекте по тех характер такой же как и за 1300р. СМА Ханса от 12т.р с аквастопом.
cot
cot
Йошкар-Ола
31.05.2012 в 11:47:56
Самострой написал : Это понятно конечно
Про давление воды ночью, когда писал в принцыпе ждал такой вопрос, город расположен на берегу р Волги есть большой уклон от места водоснабжения города в ночное время в нижней части города давление воды достигает 12 бар, не то что клапана у СМА открывает, водогреи рвёт по этому все стараются ставить регулятор давления воды, а в верхней части города давление 1,5 бар, в ночное время понижается до 1 бар, вот такие особенности водоснабжения нашего города.
sad1002
sad1002
Коломна
01.06.2012 в 17:56:12
комплектные тонкие шланги через какое-то время вспучивает
