Alexiy
Alexiy
07.06.2012 в 11:12:01
avmal написал : Так какой материал за подвесным-натяжным потолком вы относите к Г4?
Дык, внимательно разобравшись с нормативами видим п. 14.15 СП 31-110-2003, который уже не предлагает, как циркуляр, а требует то же самое
14.15 Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри сборных перегородок рассматриваются как скрытые, и их следует выполнять:
  • за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах, а так же кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением);
  • за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г2, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
  • за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г3, электропроводки выполнять кабелем в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
  • за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г4, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в обладающих локализационной способностью металлических трубах, а также в обладающих локализационной способностью металлических глухих коробах;
  • электропроводка должна быть сменяемой. Локализационная способность - это способность стальной трубы выдерживать короткое замыкание в электропроводке, проложенной в ней, без прогорания ее стенок - таблица 14.1.
, следовательно речь уже идёт не о Г4, а о Г2. Какую группу горючести имеет натяжной потолок?
Аникей
Аникей
Новокузнецк
07.06.2012 в 11:12:37
Для справки из педивикии: "Металлорукав – в металлургии гибкий, герметичный, гофрированный, нержавеющий трубопровод высокого давления, изготовленный из оцинкованной ленты. Он обеспечивает дополнительную защиту от внешних электромагнитных излучений, при укладке в металлорукав кабель защищается от перегибов, передавливания, вытягивания, порезов и других факторов воздействия окружающей среды."
avmal
avmal
07.06.2012 в 11:14:28
Аникей написал : Сообщение от avmal
Начнём с того, что асбест в строительстве уже давно запрещён. Этот ответ говорит, лишь, о компетентности Отвечающих на вопрос
продолжу: в неэлектрической области, а не в области знания электрических нормативов. Не применяйте тупых полемических приемов ******** собеседника, а том заявить что-то вроде: "ну, что от такого путного можно услышать"?.
Вы очень выборочно привели часть моей цитаты. Почему бы не привести её полностью, чтобы не обвинять меня в использовании "полемических приёмов"?
avmal написал : Начнём с того, что асбест в строительстве уже давно запрещён. Этот ответ говорит, лишь, о компетентности Отвечающих на вопрос либо о дате этого ответа, которая своей давностью соответствует недействительности данных требований, тем более, что согласно СП 31 и ПУЭ-7 прокладка непосредственно кабеля с индексом НГ по поверхности Г3 допускается.
В каком месте кроме констатации фактов я что-то использовал?
Аникей
Аникей
Новокузнецк
07.06.2012 в 11:16:13
Alexiy написал : Дык, внимательно разобравшись с нормативами видим п. 14.15 СП 31-110-2003, который
в том числе: "- электропроводка должна быть сменяемой"
Аникей
Аникей
Новокузнецк
07.06.2012 в 11:19:42
avmal написал : В каком месте кроме констатации фактов я что-то использовал?
Ответ-то тот читали? "Скрытая проводка в потолках и стенах из горючих материалов должна выполняться в соответствии с ГОСТ Р 50571.15-97, ПУЭ изд. 7, глава 7.1, которые не противоречат ВСН 59-88." Ссылка на ПУЭ 7 присутствует ;)
DIVAS
DIVAS
avmal написал : А сами-то вы сможете смоделировать в быту такой ТКЗ при использовании сечений полтора-два с половиной миллиметра?
Речь была о срабатывании защиты, а не о 2.5мм2. Защита может находиться и на 35мм2 вводе и защищать 16мм2 сегмент, упрятанный в тонкую жестяную трубу. Успеет ли в этом случае ток КЗ фаза-труба величиной 10кА прожечь трубу до размыкания цепи защитой? Думаю да.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
07.06.2012 в 11:24:55
DIVAS написал : 16мм2 сегмент, упрятанный в тонкую жестяную трубу.
таак, а кто будет соблюдать толщину стенки для обеспечения локализационной способности? там 3,5 мм стенка нужна! это до 2.5 квадратов не требуется и можно жесть класть
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
07.06.2012 в 11:28:20
DIVAS написал : сечением порядка 300мм2
на нем стоит модульное узо? :D речь даже не о жилом здании, а о квартире, а вы "300квадратов"....
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
07.06.2012 в 11:41:02
Аникей написал : в том числе: "- электропроводка должна быть сменяемой"
хорошо, что по этому пункту не требуется перед проверяющими отчитываться.
avmal
avmal
07.06.2012 в 11:51:14
andrewkhv написал : хорошо, что по этому пункту не требуется перед проверяющими отчитываться.
Можно и отчитаться, учитывая, что несменяемая проводка нормативами допускается.
Аникей написал : Ответ-то тот читали? "Скрытая проводка в потолках и стенах из горючих материалов должна выполняться в соответствии с ГОСТ Р 50571.15-97, ПУЭ изд. 7, глава 7.1, которые не противоречат ВСН 59-88." Ссылка на ПУЭ 7 присутствует
Это вы уже из другой оперы почему-то ... Я прокомментировал только ту цитату, которую тут же и привёл и ничего более.
Аникей
Аникей
Новокузнецк
07.06.2012 в 11:58:43
avmal написал : Я прокомментировал только ту цитату, которую тут же и привёл и ничего более.
Однако в той цитате были указаны и должности товарищей, т.е. их компетенция потверждена другими профессионалами.
