alex-shuya
alex-shuya
Шуя
01.06.2012 в 19:36:19
Кто сможет объяснить принцип действия смесительного узла для Теплого пола DUALMIX фирмы VALTEC?
SCB
SCB
01.06.2012 в 19:43:28
Насос гоняет теплоноситель по контурам ТП. При остывании открывается клапан и происходит замещение части теплоносителя подогретым из стояка. Как только температура в контурах поднимется до установленой, клапан закрывается и цикл повторяется.
alex-shuya
alex-shuya
Шуя
01.06.2012 в 19:44:35
Насос работает на всасывание из труб ТП?
alex-shuya
alex-shuya
Шуя
01.06.2012 в 19:47:56
Если термостатический клапан 15 открыт то не будет ли насос гонять по пути: подача - обр.коллектор - насос - прям.коллектор - возврат в систему?
SCB
SCB
01.06.2012 в 19:53:44
alex-shuya И так будет гонять и через контура ТП тоже. У вас в стояке перепад давления создается насосом контура радиаторов, поэтому роль насоса ТП в момент открытия клапана небольшая. Там ему и так подталкивают.
alex-shuya
alex-shuya
Шуя
01.06.2012 в 20:00:33
SCB Не понял
Байпасс
Байпасс
01.06.2012 в 20:46:20
... для этого узла, в отличие от Combimix ( в котором все приблуды в комплекте) желательна установка балансировочного клапана на обратном трубопроводе...
alex-shuya
alex-shuya
Шуя
01.06.2012 в 21:07:09
Байпасс
ПОхоже, что так и есть, спасибо, ответ по теме
baytimir
baytimir
Оренбург
10.10.2013 в 10:11:51
alex-shuya Здравствуйте! У вас получилось запустить узел? чтобы он вышел на рабочий режим.
alex-shuya
alex-shuya
Шуя
10.10.2013 в 16:18:47
такие узлы ставил на объекте (3шт) и стоит дома. Все работает, но выведено ли на рабочий режим сказать не могу. Хотя температуру на выходе из узла поддерживает и расчетный проток через контуры обеспечивает
baytimir
baytimir
Оренбург
13.10.2013 в 20:19:28
Вот фото моего узла. 7 контуров, из них 6 примерно по 50м на дом (90кв.м.) и один где-то около 70 в пристрой (14кв.м.).
