baziliov
baziliov
Львов
04.06.2012 в 22:22:37
просто твоя хвотка наименее косячная в этом чяте;)
Бориска66
Бориска66
04.06.2012 в 22:25:59
Типа съязвил ??? ;)
05.06.2012 в 00:21:27
Fresh написал : по возможности делаем заход с тыльной стороны(штроба там же)
Это - позади стены?
Fresh
Fresh
Рига
05.06.2012 в 23:01:26
BV написал : Это - позади стены?
..только не наружней, а межкомнатной.
05.06.2012 в 23:19:17
Fresh написал : .только не наружней,
естественно :)
КАТРАН
КАТРАН
06.06.2012 в 01:37:35
Vasiliy.F,
Все три фотки,показывают,что установщики учатся на вашем заказе и все делают неправильно.А если они не могут с нуля сделать правильно,переделать им будет еще труднее и малореальней.Можно заставить работать сплиты почти ничего не меняя в этой установке,но это будет дороже и хуже чем выкинуть все это и сделать как надо.Часто заставляю работать сплиты когда вот также сделано,но уже поклеены дорогие обои и поздно переделывать,но беру больше и гарантий не даю .Если Вы все таки настроены не переделывать, а работать по переделке недостатков, даю плохие,но реальные советы.
Первая фотка-дренаж нарастить,стык в стене,медь по хорошему менять,по дурацки-припаять два куска по 1.5 метра и завести с левой стороны.Паять в среде азота спец горелкой спец припоем,потом проверка на герметичность азотом с давлением 40 атмосфер.Радиус загиба точно не помню,но по моему для нормального движения фреона,(а не способности изгибаться трубки) нужно минимум 100мм.(все это оборудование у Ваших горе монтажников есть?)
По второй фотке-дренаж нарастить,планку сместить чуть левее,вроде длины меди хватает.
по третьей фотке,там как назло самый дорогой сплит и лучше конечно все переделать-сдвинуть левее планку,но можно по дурацки-сначала на соплях собрать тот сплит,убедиться ,что он работает,(потом слетите с гарантии),потом разобрать и надпаять опять с азотом трубки ВБ,тогда трасса остается без изменений,гайки с конусами покупаются новые.(добавляется заправка фреоном)
про очиску магистрали от песка-это просто;),покупаете автомобильный бензонасос на 12 вольт,фильтр тонкой очистки топлива,кучу переходников,закольцовываете трассу,заливаете ее бензином и сутки гоняете бензин по кругу-песок соберется в фильтре.
Про наращивание дренажа в стене.Есть спец соеденитили(пластиковые),соединяете две трубки,сверху стягиваете металлическими хомутами нормальной фирмы(например немецкие NORMA -это минимум) и кратковременно даете о избыточное давление воздуха (можно от авто насоса)-1 атм,обмыливаете соединения -пузырьков быть не должно.
Про вальцевание. В УМЕЛЫХ РУКАХ! желательно увидеть вальцовку стоимостью 5-6 тыс руб,проверенная временем-RIDGID 458R пускай они сейчас уже все китайские,все равно они нормальные,то что стоит 500-3000 руб часто после каждой вальцовки требует полировки конуса.
Первая фотка с зеленым маркером-не очень правильно,лучше норощенные трубки сверху Вб пустить(долго объяснять почему)
А вот теперь подумайте и ответьте,нужен ли Вам этот геморрой?
РS Нет современного тендера но доделку за горе мастерами по кондерам,просто кондеры умирают и их покупают новые но вот здесь очень похожая ситуация [http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=163195.(Я](http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=163195.(Я) работал на этой квартире,несколькуо месяцев урывками ездил собирал под потолком приточку Лоссней и 4 сплита канальника).Таджики могут только вал делать,до конца доделать ничего не могут,ремонт уже год идет и никак не кончится а геморроя все больше,потому что сразу не сделано все правильно,а переделывать еще трудней.
WLM
WLM
06.06.2012 в 10:37:00
Я вот одного понять не могу - есть форум, где достаточно нормальных монтажных фирм и просто монтажников. Почему бы не пригласить их? Все хочется подешевле, а в итоге человек попадает на еще большие деньги. А нервы потраченные и время учету просто не поддаются.
Мое мнение такое же как и у большинства- гнать в шею и забирать все деньги. Еще не поздно все сделать так, как надо!
06.06.2012 в 12:19:32
Автор темы пропал куда-то ..... Где-же вести с полей?
rembrant_41
rembrant_41
13.06.2012 в 16:35:33
народ, извиняюсь что не в тему, но возник вопрос следующего характера: магистраль можно наращивать только паять? или можно надежно на скрутках?
Бориска66
Бориска66
13.06.2012 в 18:36:36
rembrant_41 А Ваши скрутки надежно держат 38 бар ?
Fresh
Fresh
Рига
13.06.2012 в 21:54:39
Извините -не в тему.,Вот ребята попали в засаду :cool: (на их месте должны быть мы...)
