A.Podlesny
A.Podlesny
Тула
05.06.2012 в 20:22:23
Детравиль написал : A.Podlesny, А что-ж тема не доконца раскрыта- ими ж там ещё и обжимать чего-то можно?
Интересный момент. Предыстория. Купил СТК-02. На матрице нанесена маркировка: 6, 4, 2,5 и т.д. Жму НШВИ 4 мм2 в 4 - болтается, как в трехлитровой банке, легкий овальчик делает. Жму его же в 2,5 - четко, держится крепко, форма идеальная. Жму НШВИ 6 мм2 в 6 - не болтается, но наконечник можно стянуть руками без особого усилия. Жму его же в 4 - практически идеально, туговато выходит опрессованный наконечник из матрицы. То ли маркировку не на ту матрицу нанесли, то ли еще что. Ну, коли так, простил бы этот косяк, пофиг на маркировки, но если бы... в 6 можно было бы прессовать 10 мм2. Фигушки. А мне надо опрессовать еще и НШВИ 10 мм2, в котором 2 ПВ-3 6 мм2. НШВИ 2 отсутствуют в Туле как класс. Облом, надеялся, что КВТшный косяк облегчит мне жизнь. Так вот, о "WS-04". Вставил я в НШВИ 10 мм2 два конца ПВ-3 6мм2, зафигачил в "WS-04", даванул два раза (у изолятора и у конца након.)... Идеальный овал с вдавливанием. С двумя, точнее. Думаю, что и такая форма под автоматику подойдет, доплющит по месту. Как считаете? Вот, как-то так.
Laryx
Laryx
Ростов-на-Дону
05.06.2012 в 21:09:44
Я этими "WS-04" постоянно опрессовываю наконечники. Типа НШВИ - "желтой" стороной, профиль обжима получается близкий к трапецидальному. Неизолированные наконечники - "сине-красной" (профиль обжима - "точка"). Если обжатие требуется нерегулярно, и сечение не более шести квадратов - "WS-04" - замечательная штука.
Ну и по прямому назначению - также прекрасно справляется.
A.Podlesny
A.Podlesny
Тула
05.06.2012 в 21:18:57
Laryx написал : "WS-04" - замечательная штука.
Мне сравнить не с чем, но для поставленной самому себе задаче - новая проводка, новый щит, вполне хватит. А вот "СТК-02" - "тёмная лошадка". Люфты - жуть. Причем, убираемые элементарно доп. шайбами.
A.Podlesny
A.Podlesny
Тула
05.06.2012 в 21:22:00
Laryx написал : Типа НШВИ - "желтой" стороной, профиль обжима получается близкий к трапецидальному
У меня - далековато от трапеции... Какая желтая сторона? Три точки - на одной стороне. Красная и синяя слева, желтая справа
A.Podlesny
A.Podlesny
Тула
05.06.2012 в 21:26:33
web-rr написал : а купить очно невозможно
У нас - полно, кроме того, что мне надо было - "СТК-03" или "СТВ-03".
sano
sano
Вологда
05.06.2012 в 22:25:12
avmal написал : Обычно сначала заводят все концы в коробку, а потом разделывают.
уже не впервой такое читаю
а чем плохо если разделать заранее и завести в коробку хоть в КУ хоть в РК ?
Laryx
Laryx
Ростов-на-Дону
05.06.2012 в 22:34:16
A.Podlesny написал : У меня - далековато от трапеции... Какая желтая сторона? Три точки - на одной стороне. Красная и синяя слева, желтая справа
Сами же говорите - "желтая справа". Вот этой стороной и опрессовываю. Профиль - "лепестковый двухконтурный", обычно четыре раза. Когда-то сравнивал с обжатием с помощью рекомендуемых СТВ-02 - разница совсем невелика.
Детравиль
Детравиль
05.06.2012 в 22:43:35
Я их уже обхаживал в здешнем АВС-шном магазине, эх, возьму наверное таки. Хотелось ПК-16 сначала найти, ну эти вообще днём с огнём..
A.Podlesny
A.Podlesny
Тула
05.06.2012 в 23:21:57
Laryx написал : Сами же говорите - "желтая справа". Вот этой стороной и опрессовываю.
Понял. Нормально, кстати. За 4 захода по всей длине обжал. Специально петлю сделал ПВ-3 6 мм2 в НШВИ 10 мм2, затянул в клемме АВ и давай драть со всей дури. Не выдрал, даже не шевельнулись. Ни в автомате, ни в наконечнике.
Dale
Dale
Псков
06.06.2012 в 11:37:35
A.Podlesny написал : Прорекламируйте что-нить, что поможет решить вопрос. Я собственно, специализируюсь на социальной защите населения. К КВТ отношения не имею. А пишу потому, что сам мучился, когда есть решение за 600 р. в магазине через дорогу Если этого не видно по моим постам... В аптеку. За "Кларитином". Электрикам заказывать... Может и не стоит. Не знаю, сколько они прослужат в таком режиме, чувствуется, что в напряг им 3х4. На дом мне точно хватит.
Поясню. Зачищать ВВГ-п различного сечения подобными девайсами, снимая по 10-15 мм. наружной изоляции - крайне неэффективно. Потому как длина зачищенных концов в распаечной коробке - примерно 15 см. Это минимум. А в сложных коробках с длинными трассами всегда оставляется запас кабеля и его тоже нужно зачищать. Поэтому для данной работы - нож рулит. А зачищать отдельные жилы обязан любой исправный стриппер, особенно если он новый. Не желаете пользоваться ножом - ваше право. Но нахваливать инструмент только потому, что его вроде как хватит на проводку в одном доме и он стоит 600 рублей - не стоит. Это дорого. Честно говоря, я не понимаю о каких муках говорят при зачистке ВВГ-п. Это очень удобный для прокладке кабель, замечательно зачищается ножом. Любители ПВСа, приводящие аргументы про "удобство ПВС в прокладке", просто курят в сторонке. Да и NUM с ВВГ круглым тоже чистить намного сложнее... :) Я вовсе не призываю отказываться от стрипперов, их нужно обязательно использовать, если есть такая возможность. Но в отношении ВВГ-п в доме - это вовсе не необходимость, а некоторое ускорение, удобство и качество работ. Однако без ножа вы все рано не обойдетесь. :)
Laryx
Laryx
Ростов-на-Дону
06.06.2012 в 13:28:54
Dale написал : Однако без ножа вы все рано не обойдетесь.
На мой взгляд, одно другому - не помеха. Я для ВВГ с помощью WS-04 "разрываю" внешнюю изоляцию в нужном месте, и дальше - снимаю ее с помощью ножа. А сами жилы - мне очень редко требовалось снимать десятками сантиметров, но принцип тот же - сперва "отрыв" изоляции, а потом "стаскивание" - обычно вручную.
Однако, сами жилы я чаще всего очищаю на сантиметр-два - а соединяю опрессовкой с помощью гильз.
