05.06.2012 в 10:39:01
тупая блонди написал : паркет раком встанет
У интеллигентов это называется "коленно-локтевая позиция" :)
05.06.2012 в 21:38:05
витаон написал : если там эластичный герметик не станет.так как раз деформационные швы и делаются.
Не путайте единственный небольшой шов в помещении у порога (дверной коробки) и круговую полную обмазку герметиком всего периметра помещения. Вы наверное не в курсе, как паркет при расширении вырывает гвозди на которые прибит, поднимает мебель, которая на нём стои, к потолку и ломает камень, с которым граничит.
05.06.2012 в 21:45:41
Ну и опасная же это штука - паркет!
05.06.2012 в 21:54:36
Vladimir_Vas написал : У интеллигентов это называется "коленно-локтевая позиция"
Нет, это у врачей, а у интеллигентов это называется "поза известного членистоногого".
05.06.2012 в 23:23:18
parket_shik написал : Не путайте единственный небольшой шов в помещении у порога (дверной коробки) и круговую полную обмазку герметиком всего периметра помещения. Вы наверное не в курсе, как паркет при расширении вырывает гвозди на которые прибит, поднимает мебель, которая на нём стои, к потолку и ломает камень, с которым граничит.
не не в курсе. в страшилки уже давно не верю. особенно со своим опытом. раскажите кому нибудь другому.герметик сожмётся ровно настолько насколько плавает и расширяется пол. естественно речь не о банальном силиконе.вы о демферах на тёплых полах не слышали так там покруче бывает плитка отстреливает.
06.06.2012 в 00:10:25
Хорошо, со швом разобрались.
Вопрос следующий: в прихожке плитка,а в зале паркет. Между ними пустой шов в 1-1,5 см - как его закрыть??? Думал порожком металическим, но никак не пойму как его закрепить, тем более что идет перепад по высоте (у одного края проема паркет на 2-3мм ниже плитки, у другого - на хороший сантиметр). Подскажите - как быть?
06.06.2012 в 00:15:19
витаон написал : не не в курсе. в страшилки уже давно не верю
Это не страшилка, а реальность, которая бывает тогда, когда паркет набухает, а зазоров нет или они очень малы, или замазаны "умелыми" ручками!
витаон написал : герметик сожмётся ровно настолько насколько плавает и расширяется пол
Что за вещество такое, которое способно улетучиваться при давлении на него? Куда этот герметик девается интересно бы знать?
витаон написал : вы о демферах на тёплых полах не слышали так там покруче бывает плитка отстреливает.
Не слышал! Не моя специфика. Я только в своей области специалист, а не во всех подряд!
06.06.2012 в 00:19:49
parket_shik написал : Что за вещество такое, которое способно улетучиваться при давлении на него? Куда этот герметик девается интересно бы знать?
выгибается линзой или вверх или вниз . компенсирует до 50пр своей геометрической величины.т.е если шов 1см может сжатся до 5мм. как губка в случае спаркетом уйдёт под плинтус. когда звукоизолируют помещения именно такая технология и применяется. и заполнение шва делается не на всю глубину. ну например если паркет 16 заполняется на глубину 1см.вот при сжатии лишний материал туда и переходит в оставщиеся 6мм. чтобы понятно было возьмите шланг резиновый и сожмите.тока не выдел чтобы приклееный паркет так расширялся. ну мм 3 максимум с одной стороны .
06.06.2012 в 00:35:07
витаон написал : если шов 1см может сжатся до 5мм
получается, что всё-таки зазор уменьшается на 5 мм.
витаон написал : когда звукоизолируют помещения именно такая технология и применяется.
Мы не студии звукозаписи делаем, а обычные квартиры, В студиях навеняка на пол не паркет укладывают! Там свои требования на зазоры вдоль стен.
витаон написал : тока не выдел чтобы приклееный паркет так расширялся. ну мм 3 максимум с одной стороны .
А Вы залейте его водой, сразу всё увидите. После приличных потопов паркет, уложенный качественно, не отрывается, а лишь двигается, расширяясь. Но, если зазоры малы, то приёт туда, где слабее всего! Иногда это гипрочная стена, иногда кафель. А если клей дерьмовенький, то поднимается "домиком", иногда даже очень немаленького размера.
06.06.2012 в 00:38:20
parket_shik написал : получается, что всё-таки зазор уменьшается на 5 мм.
естественно .
parket_shik написал : Мы не студии звукозаписи делаем, а обычные квартиры, В студиях навеняка на пол не паркет укладывают! Там свои требования на зазоры вдоль стен.
и паркет кладут если надо. так я и не рекомендовал. а просто ответил на категоричное утверждение что этого делать нельзя
витаон написал : если там эластичный герметик не станет.так как раз деформационные швы и делаются.(.. только он не нужен там пустая трата времени)
06.06.2012 в 00:39:12
андрей81 написал : Подскажите - как быть?
возьмите порожек, не прямой, а с наклоном в 1 см. Придётся немного поколдовать над ним, чтобы прикрыть Ваш неровный стык более - менее прилично. На месте прикладывайте порожек и смотрите, как его лучше подогнуть, чтобы встал он ровнее.
06.06.2012 в 00:40:33
parket_shik написал : А Вы залейте его водой, сразу всё увидите. После приличных потопов паркет, уложенный качественно, не отрывается, а лишь двигается, расширяясь. Но, если зазоры малы, то приёт туда, где слабее всего! Иногда это гипрочная стена, иногда кафель. А если клей дерьмовенький, то поднимается "домиком", иногда даже очень немаленького размера.
ну а то вообще форс мажор .тут и зазоры врятли помогут. речь об обычных сезонных линейных расширениях была
06.06.2012 в 00:44:20
витаон написал : и паркет кладут если надо.
И на потолок можно уложить, если надо! Только никто это не будет делать, разве что идиоты полные!
витаон написал : просто ответил на категоричное утверждение что этого делать нельзя
Нельзя, так как чревато! Делайте, что хотите, Вы за свою работу отвечать будете, а не дядя Вася. Я делаю так, как нужно по технологии укладки паркета, а именно без заделки зазоров. И сплю спокойно, и репутация не страдает! А это самое главное!
06.06.2012 в 00:45:21
витаон написал : ну а то вообще форс мажор
А я таких "мажоров" повидал за своё время работы паркетчиком огромное множество!
