cineman написал : на продажу выставлять
..здец раскладушкам! :)
10.05.2015 в 22:59:50
25.05.2015 в 10:53:33
Если, кто-то на промышленный поток поставит размотчики кабельных бухт - напишите, я б купил. Uniroller 300 имеет ограниченное применение, в силу минимального диаметра 150мм и максимального 450мм - половина бухт кабеля не налезет, а половина будет торчать:
26.05.2015 в 22:55:04
siemens написал : половина бухт кабеля не налезет
А переделку не осилите? Как у ТС, допустим? На мой вариант сварщик 4 электрода потратил, а если бы я профиль купил, то на болтах всё собрать можно (стойку из полосы, как на GT-37218).
17.01.2016 в 11:36:29
Добрый день!После просмотра темы тоже захотелось такой гаджет. На помойке у дома увидал барабан от стиралки, воткнул чурки, их можно переставлять в зависимости от диаметра бухты. Убитый подшибник помог в роли тормоза. Блин действительно очень удобно. В мастерской стиралок выпросил ещё одну неисправную, чтобы не менять бухты.
13.06.2016 в 20:06:08
Испытал:вес мой >80кг.
14.06.2016 в 20:03:31
Внутри выжимного подшипника-круглая гайка,на которую он посажен плотно-токарь помог.
Элемент,для изготовления которого был применён квадрат из ДСП:сторона квадрата равна диаметру выжимного-так образуется гнездо под подшипник.Пяти- или шестигранник был бы предпочтительней.
Фрикционная шайба из накладки.
Тут,наверное,стоило бы закрепить кусок трубы 110,в которой бы хранились трубки(как это сделано в других конструкциях).
02.07.2016 в 23:55:08
nachavilo, у вас отличная разборная конструкция, планирую сделать аналогичную. Сварщик, с которым обсуждал ее изготовление высказал неплохую идею - четыре вертикально расположенные трубы, на которые надевается бухта кабеля, сделать наклоненными к оси устройства (получится конус), заодно немного увеличить квадрат основания, что позволило бы разматывать бухты с разным внутренним диаметром.
03.07.2016 в 00:12:43
Кабель,раскручиваясь,иногда выдёргивает эти трубки -я их скотчем или изолентой прихватываю)) Это пробная конструкция,потому пока так.)Планировал байонетное соединение.Да,и ещё:труба ПП 25 достаточно крепкая и резьбовой фитинг к ней не дорог.
18.10.2016 в 23:20:20
Увидев такое устройство ( Greenlee GT-12671 — размотка кабеля подвесная), подумал, что на моём устройстве ремни тоже бы пригодились, и плюсы здесь очевидны:
1) -трубки в креплениях фиксируются "автоматически".
2) -центральный "цилиндр" превращается в "конус", и ( путём настройки длины ремней) также "автоматически" подстраивается под внутренний диаметр бухты.
3) - От четырёх центральных трубок можно избавиться вообще, заменив их одной выдвижной стойкой.
24.10.2016 в 13:06:58
Не показал две "законтренные" между собой гайки, извиняюсь.
Когда фрикционная прокладка притёрлась, то стала настолько тормозить вращение, что пришлось заменить её на бронзовую шайбу. Вторым вариантом была замена пружины на более мягкую, но отложил это на потом.
