Willius
09.06.2014 в 10:07:59
#4571862
Щитки будут стоять в разных местах (на разных стенах) слаботочный вообще не будет видно. Силовой минипрагма 2х12. Думаю вместить в минипрагму на 12 модулей. Смущает глубина в 100 мм. Хватит, что бы внутри на торец поставить розетку накладную? Ну и высоты щитка хватит ли?
DMURZV
09.06.2014 в 13:51:59
#4572166
Willius Щит берите с запасом по месту,а то потом "тетрис" будет.
Willius
09.06.2014 в 13:54:08
#4572168
Так в том-то и дело, что на сколько большим он должен быть? 24, 36, 72?
Юрий-Электр
09.06.2014 в 22:24:20
#4572844
Willius написал : в том-то и дело, что на сколько большим он должен быть? 24, 36, 72?
Прикиньте, что стоять в щитке будет: роутер, свитч, хаб, модем, краб для TV? Отсюда и размер щитка. Розетку можно внешнего монтажа прикрепить к задней стенке шкафчика, или на боковую стенку. Розетку ставьте с таким расчётом, что бы вилка (блок питания) нормально умещалась, ничему не мешая в шкафу...
Willius
10.06.2014 в 06:40:35
#4573283
Уф... Я ж с этого начал, что стоять будет только WiFi-роутер и 4-5 кабелей к потребителям ) Мне нужен ответ из личного опыта: в минипрагму 1х12 встраиваемую влезет?
DMURZV
10.06.2014 в 17:33:50
#4574291
Willius написал : Уф... Я ж с этого начал, что стоять будет только WiFi-роутер и 4-5 кабелей к потребителям ) Мне нужен ответ из личного опыта: в минипрагму 1х12 встраиваемую влезет?
Маршрутизатор с вайфаем лучше снаружи ставить,либо как-то продумывать вентиляцию.
Willius
10.06.2014 в 17:37:33
#4574299
Тогда у меня весь смысл щитка пропадает)
eugene138
20.06.2014 в 19:21:09
#4589240
Где в Москве в розницу купить такие штуки?
Нужны именно тройные. Но нужно штук пять. На стройрынках нет. На электронных рынках нет.
Zed1982
23.06.2014 в 00:03:11
#4592420
eugene138 написал : Где в Москве в розницу купить такие штуки?
В Электромонтаже же.
Похоже на скотчлок UR2 или КЗ.
Серенький
Севастополь
29.06.2014 в 15:17:38
#4602477
Есть кулер от компьютера (корпусной). У него помимо красно-черного питающего кабеля выходит еще трехжилка с трехпиновым разъемом. При подаче постоянки на питающий кабель (в различной полярности) кулер не крутится, подозреваю, что нужно провести какие-то манипуляции с другим кабелем. Помогите, плиз!
Викторыч
Томск
30.06.2014 в 08:29:45
#4603498
Серенький,http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=print:30:21361
Saleric
Ульяновск
01.07.2014 в 20:36:34
#4605986
Добрый вечер. Скажите, нужен ли дома стабилизатор напряжения: хочу подключить микроволновку и телевизор дома? Сначала хотел приборы подключить к удлинителю (не хватает розеток), но подумал взять стабилизатор (на 4 розетки: Стабилизатор Defender AVR Premium 1000i).
юра Т
01.07.2014 в 20:48:52
#4606014
Saleric написал : Скажите, нужен ли дома стабилизатор напряжения:
судя по вопросу то скорее всего нет, тем более данный микроволновку не потянет
Saleric
Ульяновск
01.07.2014 в 20:49:59
#4606016
Посоветуйте, что взять?
юра Т
01.07.2014 в 23:33:36
#4606322
Saleric написал : Посоветуйте, что взять?
а у Вас какие проблемы с сетью?
Saleric
Ульяновск
02.07.2014 в 14:59:06
#4607204
юра Т написал : а у Вас какие проблемы с сетью?
Проблем сетью нет. Подумал на всякий случай.
Викторыч
Томск
03.07.2014 в 10:10:32
#4608504
Saleric написал : Проблем сетью нет. Подумал на всякий случай.
Раз проблем нет, то и не заморачивайтесь, а то "на всякий случай" можно дойти и до постройки собственной АЭС. Кстати, стабилизатор сам по себе потенциальная проблема
pan1
08.07.2014 в 20:36:02
#4616363
Добрый день! Посоветуйте электронный замок (защелку) с таблеткой Touchmemory для офиса, желательно комплект попроще и подешевле.
юра Т
08.07.2014 в 21:28:04
#4616440
pan1 написал : желательно комплект попроще
http://www.ironlogic.ru/il.nsf/pages/Z8ET на брелках EM Marine пойдет?
pan1
08.07.2014 в 22:56:09
#4616601
Спасибо, изучаю.
юра Т
08.07.2014 в 23:52:22
#4616735
pan1 написал : изучаю.
только карточки не берите (видимо считка мелковатая, как то они не уверенно читаются), а брелоки четко отрабатывают
DoubleDragon
10.07.2014 в 11:56:00
#4618976
Чего-то у меня феншуй с трубами не складывается в последнее время. Может посоветуете какую-нибудь GSM сигнализацию. Просто ставить с элетронным управлением без мазы, даже если я и поставлю, то протечка может все равно до КРАНА. А так смс маякнуло, пришел проверил. Или не стоит устанвливать отдельно, а если буду квартиру на сигналку ставить, наверняка есть услуга доп. датчиков на газ, воду и т.д.
Lenovo
Ижевск
11.07.2014 в 08:12:38
#4620329
Здравствуйте. Подскажите, как часто нужно полностью заменять АПС и СОУЭ? Чем-нибудь это регламентируется?
Evaldo
Самара
15.07.2014 в 12:53:02
#4625930
Приветствую! Я видел на ютюбе и читал на некоторых форумах, что можно присобачить компьютерный вентилятор к 12в блоку питания ac/dc. Так вот, у меня есть блок питания 12в, но external ac power adaptor. От сломанного синтезатора. Пожалуйста объясните разницу между ac/dc и моим прибамбасом, и возможно ли через него подключить вентилятор к току?
sergey_sav
15.07.2014 в 20:28:47
#4626519
Evaldo написал : объясните разницу между ac/dc
По рабоче-крестьянски "переменка/постояка". Вам и нужен адапрер АС/DC 220/12В
Rapid
Сумы
16.07.2014 в 19:33:20
#4628017
Здравствуйте. Планирую видеодомофон в квартире. Будет выполнять функции дверного звонка и глазка. Ничего открывать не будет, ни входную дверь, ни подъездную. Вопрос - какие добротные кабеля заложить в стену для этой цели. Расстояние - толщина обычной несущей стены, не более метра. Спасибо.
leon11
23.07.2014 в 20:38:29
#4638002
Добрый день!
У меня маленький вопрос: в квартире 2 комнаты и кухня, итого 3 помещения, в которых (возможно) будут телевизоры, с антеннами. У застройщика от щитка со слаботочкой есть вход для каждой квартиры, т.е. в квартире предусмотрена возможность установки антенны ТВ. Какое устройство мне нужно купить, чтобы от одной общей антенны сделать разводку антенн на 3 помещения?
Нашла описания устройств: Сумматор-делитель ИЛИ ЖЕ Сплиттер? Если мы сейчас делаем стяжку, нужно ли мне сразу предусмотреть эту разводку антенн, положить антенны в гофры и развести по местам предполагаемого подключения телевизоров?
Спасибо за ответ!
юра Т
Igor.O.
Ростов-на-Дону
28.07.2014 в 23:29:25
#4646377
Здравствуйте. Имеется кабель, скажите, пожалуйста, его можно использовать для интернета (витая пара UTP)? Фото: https://flic.kr/p/ouUnAi https://flic.kr/p/odGV9e
юра Т
29.07.2014 в 00:47:46
#4646550
Igor.O. написал : Имеется кабель, скажите, пожалуйста, его можно использовать для интернета
нет, нельзя, это кабель для охранных систем, в нем проводники не имеют повива, хотя на коротких дистанциях и он может заработать, но не айс (плюс на плинты его нормально не зашьёшь)
