Willius Щит берите с запасом по месту,а то потом "тетрис" будет.
09.06.2014 в 13:51:59
09.06.2014 в 13:54:08
Так в том-то и дело, что на сколько большим он должен быть? 24, 36, 72?
09.06.2014 в 22:24:20
Willius написал : в том-то и дело, что на сколько большим он должен быть? 24, 36, 72?
Прикиньте, что стоять в щитке будет: роутер, свитч, хаб, модем, краб для TV? Отсюда и размер щитка. Розетку можно внешнего монтажа прикрепить к задней стенке шкафчика, или на боковую стенку. Розетку ставьте с таким расчётом, что бы вилка (блок питания) нормально умещалась, ничему не мешая в шкафу...
10.06.2014 в 06:40:35
Уф... Я ж с этого начал, что стоять будет только WiFi-роутер и 4-5 кабелей к потребителям ) Мне нужен ответ из личного опыта: в минипрагму 1х12 встраиваемую влезет?
10.06.2014 в 17:33:50
Willius написал : Уф... Я ж с этого начал, что стоять будет только WiFi-роутер и 4-5 кабелей к потребителям ) Мне нужен ответ из личного опыта: в минипрагму 1х12 встраиваемую влезет?
Маршрутизатор с вайфаем лучше снаружи ставить,либо как-то продумывать вентиляцию.
10.06.2014 в 17:37:33
Тогда у меня весь смысл щитка пропадает)
20.06.2014 в 19:21:09
Где в Москве в розницу купить такие штуки?
Нужны именно тройные. Но нужно штук пять. На стройрынках нет. На электронных рынках нет.
23.06.2014 в 00:03:11
eugene138 написал : Где в Москве в розницу купить такие штуки?
В Электромонтаже же.
Похоже на скотчлок UR2 или КЗ.
29.06.2014 в 15:17:38
Есть кулер от компьютера (корпусной). У него помимо красно-черного питающего кабеля выходит еще трехжилка с трехпиновым разъемом. При подаче постоянки на питающий кабель (в различной полярности) кулер не крутится, подозреваю, что нужно провести какие-то манипуляции с другим кабелем. Помогите, плиз!
30.06.2014 в 08:29:45
Серенький,
01.07.2014 в 20:36:34
Добрый вечер. Скажите, нужен ли дома стабилизатор напряжения: хочу подключить микроволновку и телевизор дома? Сначала хотел приборы подключить к удлинителю (не хватает розеток), но подумал взять стабилизатор (на 4 розетки: Стабилизатор Defender AVR Premium 1000i).
