Kast
Kast
12.05.2015 в 17:27:28
Подскажите пожалуйста проверенный магазин в Москве, где можно купить антенный кабель без большой наценки.
Cavel DG-113. А то что-то цены кусаются за 250м и большой разброс в ценах. Тут http://www.allcables.ru/cavel_DG_113.html -50р/м Тут http://velasat.ru/Kabel-CAVEL-DG-113ZH-buxta-100m.html - 40р/м У официалов http://www.spm-group.ru/pos.htm?id=15&id_sel=61 - 45р/м, но там безнал и самовывоз.
DerianFox
DerianFox
12.05.2015 в 17:57:06
Нужно растащить от входной двери датчики пожарные (там их три, все в куче). Один остаётся на месте, второй уйдёт в зал, третий на кухню. Подскажите какой взять провод (марка, сечение, возможные замены). В квартире три датчика, кнопка пожарной тревоги, провод к ним двухжильный.
юра Т
юра Т
13.05.2015 в 02:42:01
DerianFox написал : Нужно растащить от входной двери датчики пожарные (там их три, все в куче)
не надо их растаскивать, они так и должны стоять вместе в прихожей, это не для Вашей безопасности, это для безопасности остальных жильцов
belaga
belaga
Раменское
13.05.2015 в 13:51:35
юра Т написал : не надо их растаскивать, это для безопасности остальных жильцов
а поподробнее?
Викторыч
Викторыч
Томск
13.05.2015 в 14:25:37
belaga написал : а поподробнее?
Защита от ложных срабатываний
юра Т
юра Т
13.05.2015 в 17:06:28
Сигнализация срабатывает когда сработают два датчика одновременно, для защиты от ложняков, и стоят они в прихожей чтобы оповестить остальных что пора сматываться (и ещё опустить лифты на первый этаж, подать сигнал пожарным, включить или выключить вентиляцию и противопожарные клапана, открыть задвижки на воде итд)
belaga
belaga
Раменское
15.05.2015 в 09:48:10
понял, спасибо. А датчики, закрытые натяжным потолком не теряют функциональность?
Викторыч
Викторыч
Томск
15.05.2015 в 09:53:46
belaga, Теряют
Бамбр
Бамбр
15.05.2015 в 18:55:39
мастер провайдера сделал ответвление сетевого кабеля скруткой в щитке. это норм или могут быть проблемы?
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
17.05.2015 в 09:23:04
Бамбр написал : мастер провайдера сделал ответвление сетевого кабеля скруткой в щитке. это норм или могут быть проблемы?
сетевой - 220 вольт или гигабитный интернет? И то и то скручивать нежелательно.
Бамбр
Бамбр
17.05.2015 в 09:39:20
Netlog написал : 220 вольт или гигабитный интернет?
кабель для интернета. чем нежелательно?
