20.07.2016 в 09:54:48
Светится индикаторная отвертка. Почему?
Прошу объяснить. Возникла необходимость прозвонить кусок кабеля (шнур от электрочайника) длиной всего около метра с сечением проводов порядка 1 мм/кв на пред распиновки вилки. Провода в кабеле замыкания не имеют. Почему индикаторная отвертка со встроенной батарейкой и светодиодом светится, если касаясь пальцем ее контактной площадки при этом шлицом прикоснуться к любому контакту провода, но второй рукой к проводу не прикасаться. Электричество при этом на кабеле не подключено. т.е. отвертка светится при касании метрового куска проводника без замыкания цепи с другой стороны. Почему? И как в этой ситуации прозванивать кабель?
20.07.2016 в 13:22:37
Omfo,статика.Купите нормальный пробник,а этот выкиньте.
23.07.2016 в 13:14:00
bnmuyt, Отличный. Два года назад окончательно на него перешёл. Успехов!
23.07.2016 в 13:15:22
zuusman, Вполне возможно. Часто именно так кладём. Успехов!
23.07.2016 в 13:24:10
omfo, Выкидывать отвертку не нужно. Соедините мягкие концы провода вместе. Концом отвертки коснитесь одного контакта вилки, держа палец одной руки на её торце, за другой контакт вилки возьмитесь другой рукой. Если при касании св.диод загорится, а при отпускании гаснет,-провод цел.
Справедливо НЕ ДЛЯ ВСЕХ типов индикаторов.
Успехов!
30.07.2016 в 14:53:37
Я сейчас живу в Турции. Купил телевизор взамен упертого квартирантами. Так как тв-розетка в квартире под F-разъем то подключил телевизор не к круглому стандартному разъему телевизора, а к резьбовому(F). Проверил тв-розетку тестером - 0 Volt. Пригласил мастера который сделал вот такой переходник. Он сказал что резьбовой разъем телевизора(F) ударил током предохранитель на чердаке. Открутил и упер мой F-разъем с кабеля и сделал кустарный переходник. Взял 40 лир за сервис - это 880 руб. И сказал что телевизор не сломан хотя резьбовой разъем грелся при подключении к тв-розетке. Что случилось с тв оборудованием? Где купить фабричный переходник и как называется круглый тв-разъем без резьбы?
10.08.2016 в 08:17:49
Что может перегреваться в вызывной панели аудиодомофона ?
Что-то перегреватся в вызывной панели домофона и он начинает глючить. Снимаешь трубку идёт звонок, так как будто нажали кнопку Вызов на вызывной панели. Начинает глючить, когда нагревается до температуры, как я думаю 50-60 градусов. Панель на металлическом столбе и сама тёмная. Остывает всё работает норм.P.S. Перегревается от солнца .
10.08.2016 в 09:42:58
Tutik, Откройте панель в момент неработы, потрогайте элементы, определите самый горячий, попробуйте пристроить радиатор на этот элемент. Ещё вариант, очень тонкий кабель питания, в следствии,-большой ток потребления. Успехов!
10.08.2016 в 09:43:58
refrigerator, Будете в Москве,-подарю переходник.
10.08.2016 в 09:59:47
севаsat, Кабель думаю тонковат, витая пара 0,5 мм2 . Блин, начитался всяких форумов, может это и не вызывная панель,говорят что она очень надёжна, а сам аудиодомофон что-то глючит. Висит в обогреваемой веранде, это нежилое помещение с тонкими стенами по сравнению с домом, оно с южной стороны дома и самое холодное зимой и самое тёплое летом. Если в доме температура +23-27, до в веранде может быть под 30-33, если на улице температура например +37
11.08.2016 в 00:16:08
Tutik, Можно конечно бесконечно анализировать и теоретизировать, а можно попробовать решить проблему. Успехов!
