apm
apm
09.03.2018 в 08:22:21
юра Т написал: то к ней ещё и коаксиал
тогда нужен и силовой 2х1,5?
Короче, у меня совсем все не далеко, весь сервак будет сразу за стенкой, хотелось бы камеру над дверью и датчик движения. Бюджет не ограничен - хватит ли простой витой пары, камеру да, хочу ip, чтоб в облако писать... .
andryu
andryu
Рига
09.03.2018 в 08:42:52
apm, если не далеко то хватит коаксиала и витухи, её можно для питания аналоговых камер использовать и для IP по прямому назначению. Обычно камера всё время снимает и уже регистратор или сервак определяет было ли движение, писать не писать. Можно конечно и датчик движения прикрутить к регистратору, чтобы при его срабатывании начиналась запись определённой камеры(это ещё дополнительный кабель - обычно 3 жилы надо, можно витуху, можно специальный 4жильный для датчиков..). Если писать в облако, тогда уже камера сама должна принимать решение о движении и начале записи
юра Т
юра Т
09.03.2018 в 21:41:33
apm написал: тогда нужен и силовой 2х1,5?
по витухе питание (это в случае обычной дешманской камеры)
andryu
andryu
Рига
09.03.2018 в 22:04:14
юра Т написал: по витухе питание (это в случае обычной дешманской камеры)
большинство IP камер, кроме может совсем дешмановских поддерживает питание PoE - по витухе т.е.
юра Т
юра Т
09.03.2018 в 23:12:38
andryu написал: большинство IP камер
но вдруг обычную камеру воткнут(например сверхминиатюрную скрытую), вот тогда питание по витухе, а IP уже с регистратора
viksh72
viksh72
Тюмень
20.03.2018 в 09:58:03
apm написал: Планирую в будущем установить видеокамеру над входной дверью в подъезде, и с окна во двор. Понятное дело, что кабеля нужно пробрасывать уже сейчас, чтоб было красиво, а не потом, когда не штробу не сделать, не под потолок спрятать трассы. С видеонаблюдением вообще не знаком, но кабеля заложить хотелось бы уже сейчас. Так какой кабель мне заложить под одну камеру над входной дверью, и под 1 камеру над окном? Витую пару, по ней и питание к камерам будет или какой другой обычно используется?
apm, Для подьезда порекомендую заложить как минимум 8-и жильную витую пару -т.к. через какое-то время Вам точно захочется и замок дистанционно открывающийся прикрутить и разговаривать чтобы можно было. Потому наилучшее решение - покупка видеодомофона в комплекте с вызывной панелью. Кстати есть домофоны которые и писать по движению могут. Вызывная панель видеодомофона подключается 4 проводами -по которым передается и видео и звук. Т.е. будет использовано только 4 жилы из 8. 4-е оставшихся можно будет задействовать для будущих желаний или например для подключения 2-й камеры. Еще желательно в подьезде вывести питание на 220в -для подключения дополнительных устройств. А управлять данными устройствами можно будет и по имеющейся витой паре -для управления сильных токов не требуется. В конечном счете 220в в подьезде позволит даже просто автоматическое включение освещения перед дверью организовать - по датчику движения.
Milla123
Milla123
04.04.2018 в 23:35:09
Слаботочка. Имеем: ТВ:входяший кабель +2точки, Интернет: входящий, исходящий, Домофон: входящий, исходящий. Ящичек 10×10 (я не предполагала, что боллше нужно). Стали делать коннектор на ТВ 1-2 и поняли, что не влезет... Мастер говорит, что ТВ можно сделать на скрутке. Так ли это? Или расширять дырку под другой ящик? Спасибо!
stad
stad
04.04.2018 в 23:41:10
надо разветвитель) мастер у вас конечно изобретательный) если увеличивать коробку, то однозначно чтобы был выше плинтуса. а плинтус без всяких вырезов. а то прямо объявление- вот смотрите, мы тут накосячили и плинтус резали поэтому. в моем представлении- это то самое, что отделяет мастера от д..ба-неумение просчитать заранее и просчитать последствия своих действий. все делается на авось. вы можете такие вещи упустить. а мастер такие детские косяки допускать не должен. а потом начинают юлить и придумывать всякие скрутки и прочие изобретения.
Milla123
Milla123
05.04.2018 в 06:21:53
stad, полностью с Вами согласна. Побыстрее сделать - и свалить, пока клиент не прочухал ((((.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
05.04.2018 в 06:43:43
Делов то два угловых коннектора и всё лезет
Или сплиттер на 4 обрезать
НО СКРУЧАВАТЬ выводы НЕЛЬЗЯ!
sergey_sav
sergey_sav
05.04.2018 в 17:13:43
Про угловой F-коннектор поддержу. Но вот применение делителя на 4 вместо делителя на 2 не оправдано, хотя бы по потерям... Кто мешает три угловых коннектора воткнуть в сплиттер? Размер будет меьше 10 см и можно засунуть в нишу
