MaSeVi
MaSeVi
04.05.2018 в 09:43:07
MrGalaxy написал: давно уже, пару лет точно
Да вот шут его знает: все знакомые, вплоть до родственников, ну и я в т.ч. смотреть 2-й не имеем возможности.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
04.05.2018 в 11:24:14
MaSeVi написал:
MaSeVi, Прибор, которым можно посмотреть эфир, называется анализатор спектра. Наверняка есть в вашем радиотехническом институте, возможно есть на ламповом заводе. Искать вблизи 520 МГц. На вход воткнуть кусок провода. Картинка должна быть примерно такой (это 34-й канал, у Вас вещается на 27-м): Или звонить на местный телецентр, узнавать из первых рук.
Вечный студент
Викторыч
Викторыч
Томск
04.05.2018 в 11:59:40
В Томске 2 мультиплекса, соответственно 20 каналов
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
04.05.2018 в 12:45:54
Викторыч написал: В Томске 2 мультиплекса, соответственно 20 каналов
Викторыч, не иначе, как на Микрановском оборудовании? :a
Вечный студент
MaSeVi
MaSeVi
04.05.2018 в 14:29:46
MrGalaxy написал: Прибор, которым можно посмотреть эфир, называется анализатор спектра.
Я 10+ лет отработал в компании, поставлявшей для этого проекта некоторое железо, думаете, не знаю, что такое анализатор?))))). Просто давно отошёл от этих дел, да и не работаю там уже, а так бы взял какой-нибудь ИТ-15. Уточнил, 2-й мукс работал какое-то очень короткое время. Буду в Рязанской губернии, душу из РТРСников выну)))...
MAVr 34
MAVr 34
Волжский
17.05.2018 в 22:02:27
Волгоград и прилегающие территории (далее 50км не проверял) пару лет точно работает.
AndyMirror
AndyMirror
17.05.2018 в 22:04:35
Витая пара, кавель, 7 уровень (типа).
Можно её разок шлейфом пустить? Как к изгибам относиться и что за слухи про соединения, типа очень требовательная?
юра Т
юра Т
18.05.2018 в 21:07:38
AndyMirror, шлейфом это как? (витуха всегда подключается точка-точка)
AndyMirror
AndyMirror
18.05.2018 в 22:46:56
юра Т написал: шлейфом это как? (витуха всегда подключается точка-точка)
Вот тоже интересно стало.
Просто сам никогда не подключал, только развести. А на объекте решили оптимизировать затраты и сократить вдвое разводку, но типа два соединения на один провод. Вот не знаю насколько это реально.
юра Т
юра Т
19.05.2018 в 01:47:53
AndyMirror написал: но типа два соединения на один провод
да, это работает на 100 мегабит(используются по две пары), но не позволяйте так делать, делайте один провод UTP-5e - одна розетка лучше сэкономить и взять подешевле кабель, чем распаривать дорогой
Лиза
Лиза
19.05.2018 в 16:23:18
Проблема со стационарным городским телефоном. Аппарат набирает цифры, они высвечиваются на дисплее, но гудка при подъеме трубки нет. Позвонить невозможно.
Старый аппарат (Voxtel Breeze, кнопочный, кнопки на самом аппарате), работает исправно. Так что проблема не в линии.
Новый аппарат тоже кнопочный, но он настенный и кнопки на трубке. Марка аппарата Binaton 3 LCD. Когда его подключили первый раз вместо старого, гудок в трубке был, но с шумами. Кроме того не реагировали на нажатие кнопки первого "столбца" на трубке (1 4 7 *). Позвонить с телефона не удавалось, даже если номер набирался.
Я разобрала саму кнопочную трубку, ничего вроде бы не делала, только пошевелила провода и ослабила винт, стягивающий верх и низ трубки. Теперь все кнопки работают отлично, но гудок в трубке пропал. Так как дисплей работает нормально, я делаю вывод, что контакты везде есть -- от линии к базе телефона, от базы к трубке с кнопками и дисплеем. Почему же пропал гудок?
Телефон сделан в Китае, куплен на британском ебей и получен в подарок. Выкидывать?
