sanya1965
sanya1965
11.07.2018 в 01:36:13
andryu, спасибо! По длине влезает до 16см... Есть моделька procurve networking 16port на гигабит, но ее просто так не купить... Мне хватило бы 100 Мбит, но без poi и прочей хрени... Самая простая... Что можете посоветовать?
Demugen
Demugen
13.07.2018 в 12:45:33
Добрый день купил новостройку с частичным ремонтом, от прошлого хозяина досталась разводка для ТВ кабелем sat 50. Она почти полностью меня удовлетворяет в плане размещёния, но вот насчёт качества не уверен планируется использование цифры от МТС разводка звезда на 4 телека. До сплитера метров 10 и до крайней точки ещё метров 7-9. Что скажете?
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
13.07.2018 в 16:20:16
если sat50 не левый то всё нормально
Demugen
Demugen
14.07.2018 в 13:59:47
Aтос написал: если sat50 не левый то всё нормально
Aтос, а какие существуют признаки для детктирования оригинала?
cableman
cableman
14.07.2018 в 22:13:16
Demugen написал:
Demugen,
Тк кабель уже уложен, то искать маркировку и сравнивать так себе затея. А вот обратить внимание на прилегание оболочки к изоляции можно. На дешевках и подделках она легко ходит, а так же деформируется. Пригласите техника из МТС, измерив прибором скажет вердикт. Попросите рядом посмотреть даже с фотоаппаратом. Замерить надо на отводе от магистрали провайдера, на входе в сплиттер и у каждого ТВ. Частотный график должен быть везде идентичнымза исключением потерь дб от сплиттера. То есть если от провайдера на выбранной несущей 70дб, до при 4x ТВ при хороших условиях у каждого должно доходить 60-62. Обсуждение сн\мер\пребер опустим, это пусть будет на совести техника. ps Ну и совет, если кабеля устраивают, но будет ремонт, визуально проверить на сильные перегибы и целостностью оболочки, а так же не зашивать,заливать сплиттер(что бы была возможность доступа)
юра Т
юра Т
15.07.2018 в 01:02:30
Demugen, показывает? если да, то забейте и не парьтесь
Demugen
Demugen
15.07.2018 в 17:22:07
юра Т, пока только Чернова отделка. cableman, спасибо займусь в ближайшее время
юра Т
юра Т
15.07.2018 в 21:47:42
Demugen написал: пока только Чернова отделка
тогда проверьте чтобы к каждому ТВ витуха шла
sanya1965
sanya1965
18.07.2018 в 01:31:23
юра Т, две... Витухи... Иначе смысл пропадает...
Elektron32
Elektron32
19.07.2018 в 16:51:23
Кто может подсказать как можно посчитать длину линии от датчика до приемника? У меня есть сейсмодатчик А1738. Он выдает напряжение 5 В по кабелю МКШвнг- LS-520.75. Получается сигнал будет затухать при прохождении по кабелю. Мне нужно чтобы величина падения напряжения была не более 1%.
Ссылка на паспорт сейсмодатчика: kip-guide.ru›docs/47759-11.pdf
Приходит сигнал в АЦП :http://www.lcard.ru/node/%20146?qt-ltab=1#qt-ltab
Alexey_Spb
Alexey_Spb
06.08.2018 в 20:32:36
Elektron32, вам не длину линии считать надо, а затухание в ней. Датчик ставится там где он нужен, а не куда провода дотянутся.
Вообще давно этот вопрос решён токовой петлёй 4-20 мА которой практически безразлично расстояние (до нескольких км) .
Мои статьи по электрике
