)i(u|(
)i(u|(
Челябинск
17.03.2013 в 22:16:20
Писал выше о пересечении витой пары и проводов 220v тут вроде беспокоиться не о чем. А если кинуть витуху по одной трассе (проложены рядом) с проводами 220v метров 30
На сколько критично?
Возможно вариантов других не будет.
18.03.2013 в 14:11:28
В общем я так понял, чтоб обезопаситься с витой парой коаксиал бросить и будет 100%-но!? Хотел бы еще установить кнопку со встроенной камерой за дверью вместо обычной кнопки со звонком. какой провод бросить к этой кнопке? и этот провод будет приходить все на тот же домофон, правильно?!
юра Т
юра Т
18.03.2013 в 17:31:09
)i(u|( написал : А если кинуть витуху по одной трассе (проложены рядом) с проводами 220v метров 30 На сколько критично?
есть возможность разнести - лучше разнести на 50 см, или хотя бы на 5 см, если нет возможности разнести, то сделать чтобы провода не касались друг друга (раздвинуть по разным сторонам штробы/канала), а если уж в кучу всё положили, то при работе некоторой искрящей или фонящей техники могут теряться пакеты, но вероятнее всего Вы этого и не заметите (в быту)
DenisLi
DenisLi
Истра
28.03.2013 в 19:51:07
Доброго дня. Подскажите, какие кабеля идут от (к) спутниковой тарелке? Только коаксиальный или еще питание излучателя или оно по тому же кабелю? Дабы пока кабеля положить....
юра Т
юра Т
28.03.2013 в 21:30:03
DenisLi написал : Только коаксиальный или еще питание излучателя
только коаксиальный (если ресиверов или спутников более одного то соответственно больше кабелей)
DenisLi
DenisLi
Истра
28.03.2013 в 21:47:00
юра Т написал : если ресиверов или спутников более одного то соответственно больше кабелей
Вообще, два. Мне казалось, можно потом разветвить? Не?
юра Т
юра Т
28.03.2013 в 22:15:55
DenisLi написал : Вообще, два.
значит два кабеля! что-то разветвить можно, что-то будет сделать очень сложно...
sergey_sav
sergey_sav
28.03.2013 в 23:03:53
DenisLi написал : Мне казалось, можно потом разветвить? Не?
А Вы можете вопрос ставить конкретно? Мол есть два реса, три телека, одна тарелка с одиночным конвертером. Хочу смотреть Триколор (НТВ+, .....). Что нужно проложить, добавить, изменить?...
Тогда будет короткий ответ на короткий вопрос, всё в соответствии с темой.
DenisLi
DenisLi
Истра
29.03.2013 в 09:01:50
sergey_sav написал : А Вы можете вопрос ставить конкретно?
Пардон. 2 ресивера, 2 телека. Одна тарелка. Частный дом. Пока только хотел понять чем трассы положить. Какой-нибудь Триколор и будет....
sergey_sav
sergey_sav
29.03.2013 в 10:20:09
Есть два варианта в этом случае.
  1. один кабель от тарелки до делителя, от делителя кабели на ресиверы, в этом случае просмотр каналов только в одной поляризации (для трихопола пока не особо критично... ;))
  2. два кабеля от тарелки до ресиверов (каждому свой), голова на тарелке двухсосковая, гарантирован независимый просмотр на любом спутнике
DenisLi
DenisLi
Истра
29.03.2013 в 12:18:00
Спасибо.
Стало быть, два кабеля.
  1. Какого производителя применить ( RG-6, 75 Ом, я правильно понял?)
  2. Трассы 12 и 15 метров не критичны?
