юра Т
юра Т
21.02.2013 в 17:09:54
)i(u|( написал : придется пересекать электрические провода 220 на сколько вероятны потери (помехи) в процессе эксплуатации???
крайне низки
)i(u|(
)i(u|(
Челябинск
21.02.2013 в 17:16:49
Даже если пересекать будет несколько раз??
sergey_sav
sergey_sav
21.02.2013 в 17:29:47
Ну если не собираетесь укладывать витуху в кабельный лоток с силовыми проводами, то вероятнее всего, причин для беспокойства нет. ;)
avdianov
avdianov
21.02.2013 в 19:08:41
DED@ПВО написал : А 155 протокол, что плох?? Для TV самое то!
А что за 155 протокол - я нигде не могу найти?
sergey_sav
sergey_sav
21.02.2013 в 19:16:18
СКС, протоколы. Только зачем Вам это? Посмотрите всё же на приёмо-передатчики.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
21.02.2013 в 21:52:06
avdianov написал : А что за 155 протокол - я нигде не могу найти?
Смотри в разделах СКС.
)i(u|(
)i(u|(
Челябинск
22.02.2013 в 09:58:40
Что выбрать из UTP ??? legrand 32751 или cavel 540
15.03.2013 в 09:03:24
Уважаемые, выведете на верную дорогу!) Сам электромонтажник, в слаботочке не особо. Мне нужно бросить провода для видеодомофона (общего) + 2 камеры на лестничной площадке. Хочу прокинуть экранированной витой парой 4Х2(с запасиком) на каждый конец. Сойдет ли, в общем, для этого витая пара? и что еще требуется предусмотреть кроме вывода на 220 В к панели?! Понимаю не я первый, не судите сурово. Заранее примногоблагодарен!
sergey_sav
sergey_sav
15.03.2013 в 09:32:50
ИМХО.
  • На малых длинах витухи хватит, даже без экрана.
  • Если под панелью подразумевается квартирный видеодомофон, то кроме концов с камер и с подъездного домофона, а также питания на видеодомофон, больше ничего и не надо... если не планируется каких либо дополнительных устройств, например, дополнительных трубок или панелей в других помещениях.
15.03.2013 в 09:57:04
sergey_sav, спасибо за ответ! Боюсь, что длины могут быть не короткими, то в идеале лучше использовать: КВК-2П 2х0,75 или КСПВ или RG-59 коаксиальный Micro+2х0.75mm - они все как я понимаю идут для видео?! хотя и догадываюсь, что дорогие.
sergey_sav
sergey_sav
15.03.2013 в 10:59:24
В пределах лестничной клетки длина линий превысит 20м? Если больше, то из предложенного выбрал бы коаксиал...
