Fine
Fine
13.02.2013 в 02:30:28
sergey_sav Для этого нужно второй конец провода освободить, да? По поводу антены тот же вопрос.
юра Т
юра Т
13.02.2013 в 03:26:55
Fine написал : По поводу антены тот же вопрос.
телевизором
avdianov
avdianov
20.02.2013 в 12:42:54
Добрый день, коллеги! Вопрос специалистам: на какие характеристики следует обращать внимание, чтобы понять, достаточно ли мощный сигнал выхода с аналоговой видеокамеры (например, CNB CCM-21VF), чтобы передать изображение на DVR-видеорегистратор, расположенный на расстоянии 200-250 погонных метров коаксиального кабеля сопротивлением 75 Ом? Вопрос связан с тем, что непонятно, есть ли необходимость в каком-нибудь усилителе сигнала или нет..
Викторыч
Викторыч
Томск
20.02.2013 в 13:39:57
avdianov написал : на какие характеристики следует обращать внимание
На сечение провода электропитания и падение напряжения на нем
sergey_sav
sergey_sav
20.02.2013 в 14:09:50
И на такой длине линии я бы применил приёмо-передатчик по витой паре, а не коаксиал.
avdianov
avdianov
20.02.2013 в 14:17:46
sergey_sav написал : И на такой длине линии я бы применил приёмо-передатчик по витой паре, а не коаксиал.
То есть линию от камеры до видеорегистратора длиной в 200-250 метров проложить кабелем типа FTP, а не коаксиальным? Почему, если да?
sergey_sav
sergey_sav
20.02.2013 в 14:50:58
Потому и "да", что потери и искажения в рассматриваемом случае будут меньше, чем с коаксиалом. ИМХО (убеждённое)
avdianov
avdianov
20.02.2013 в 14:55:51
Да, понял, спасибо! А в цифрах как это может быть выражено?
юра Т
юра Т
21.02.2013 в 00:03:05
avdianov написал : А в цифрах как это может быть выражено?
в цифрах искажения (наводки) сложно выразить, очень много нюансов, проще экспериментально на месте проверить
avdianov написал : длиной в 200-250 метров проложить кабелем типа FTP
обычной витой парой UTP
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
21.02.2013 в 00:41:07
А 155 протокол, что плох?? Для TV самое то!
)i(u|(
)i(u|(
Челябинск
21.02.2013 в 17:01:07
Необходимо протянуть витую пару ( хочу - cavel lan 540) придется пересекать электрические провода 220 на сколько вероятны потери (помехи) в процессе эксплуатации??? Или необходимо только экранированный кабель прокладывать?
