DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
10.01.2013 в 01:47:16
юра Т написал : тем не менее он соединен со стальной задней крышкой и с антенным разъёмом и сделано это производителем
Это не для наших сетей сделано, а для тех сетей где нормальное, настоящее заземление!
Kotik
Kotik
14.01.2013 в 21:54:49
Хочу установить видеодомофон (присмотрел модель Kocom KVC-A374SD).
Однако консультант магазина утверждает, что во избежание помех, наводок необходимо расстояние между вызывной панелью и монитором не менее 3 м.
Так ли это? И почему?
Charlik
Charlik
Киров
18.01.2013 в 23:59:29
Связисты, подскажите, как это называется и для чего ? два пластмассовых квадрата-что это ? Контура ?
murmur
murmur
Минск
30.01.2013 в 21:50:58
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста: есть 2 utp 5e кабеля. Можно ли и целесообразно ли их засунуть в одну розетку ? Или лучше сделать из них 2 розетки, т е не объединять?
Insulin
Insulin
01.02.2013 в 20:05:47
доброго вечера! вопрос по спутниковому кабелю, который идёт по улице до самой тарелки.
при ремонте в квартире кабель был заменён на новый и заделан в стены под розетки. когда демонтировали старый, то та часть которая проходила по улице под воздействием окружающей среды крошилась в руках. собственно вопрос, как теперь поступать с заменой, если часть уже замурована в стену. лоджия ещё не сделана, я вот думаю может там сделать типа потайного лючка и соединять там кабеля по мере старения? или в гофру всё это вставить? или бред пишу? )) вообще, как другие это делают? спасибо.
sam-s-usam
sam-s-usam
Казань
09.02.2013 в 17:22:29
Здравствуйте! В прихожей висит Wi-Fi Router D-Link DIR300/N через который и выхожу в интернет с ноутбука. Купил недавно SmartTV LG 32LS570T и хочу его подключить к маршрутизатору через Wi-Fi. Встроенного Wi-Fi адаптера в телевизоре нет, а оригинальный адаптер от LG не хочу использовать по причине относительной дороговизны и, судя по отзывам, ненадежности (если телик и маршрутизатор в разных комнатах, то связь не устойчивая, к тому же у меня ж/б стены).
Вопрос: возможно ли использовать точку доступа (например D-Link DAP-1360) в режиме репитера и подключенную к телевизору через Ethernet порт, для подключения этого самого телевизора к маршрутизатору? То есть использовать вместо оригинального адаптера от LG. Этот совет я нашел в интернете.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
09.02.2013 в 22:16:31
Insulin написал : доброго вечера! вопрос по спутниковому кабелю, который идёт по улице до самой тарелки.
В принципе можно в лоджии поставить распайку и сделать соединение типа Fразъем-боченок-Fразъем, сигнал более чем на 1-2дб не сядет. Что то не понятно какой у Вас кабель кинут??? У меня кабель от тарелки на улице уже почти 6 лет и не крошится! Надо выбирать нормальный кабель, тогда он прослужит долго!
Fine
Fine
10.02.2013 в 01:24:23
Расскажите пожалуйста, как определить жива ли проводка для домофона?
sergey_sav
sergey_sav
10.02.2013 в 12:55:14
Тестером прозвоните линию.
Fine
Fine
13.02.2013 в 00:10:44
sergey_sav написал : Тестером прозвоните линию.
Да нет у меня тестера, ради одного проводка как-то глупо покупать... Нет ли ещё какого-нибудь хитрого способа?
sergey_sav
sergey_sav
13.02.2013 в 00:37:09
лампочка и батарейка
