21.02.2013 в 19:08:41
DED@ПВО написал : А 155 протокол, что плох?? Для TV самое то!
А что за 155 протокол - я нигде не могу найти?
21.02.2013 в 19:16:18
21.02.2013 в 21:52:06
avdianov написал : А что за 155 протокол - я нигде не могу найти?
Смотри в разделах СКС.
22.02.2013 в 09:58:40
Что выбрать из UTP ??? legrand 32751 или cavel 540
15.03.2013 в 09:03:24
Уважаемые, выведете на верную дорогу!) Сам электромонтажник, в слаботочке не особо. Мне нужно бросить провода для видеодомофона (общего) + 2 камеры на лестничной площадке. Хочу прокинуть экранированной витой парой 4Х2(с запасиком) на каждый конец. Сойдет ли, в общем, для этого витая пара? и что еще требуется предусмотреть кроме вывода на 220 В к панели?! Понимаю не я первый, не судите сурово. Заранее примногоблагодарен!
15.03.2013 в 09:32:50
ИМХО.
15.03.2013 в 09:57:04
sergey_sav, спасибо за ответ! Боюсь, что длины могут быть не короткими, то в идеале лучше использовать: КВК-2П 2х0,75 или КСПВ или RG-59 коаксиальный Micro+2х0.75mm - они все как я понимаю идут для видео?! хотя и догадываюсь, что дорогие.
15.03.2013 в 10:59:24
В пределах лестничной клетки длина линий превысит 20м? Если больше, то из предложенного выбрал бы коаксиал...
17.03.2013 в 22:16:20
Писал выше о пересечении витой пары и проводов 220v тут вроде беспокоиться не о чем. А если кинуть витуху по одной трассе (проложены рядом) с проводами 220v метров 30
На сколько критично?
Возможно вариантов других не будет.
18.03.2013 в 14:11:28
В общем я так понял, чтоб обезопаситься с витой парой коаксиал бросить и будет 100%-но!? Хотел бы еще установить кнопку со встроенной камерой за дверью вместо обычной кнопки со звонком. какой провод бросить к этой кнопке? и этот провод будет приходить все на тот же домофон, правильно?!
18.03.2013 в 17:31:09
)i(u|( написал : А если кинуть витуху по одной трассе (проложены рядом) с проводами 220v метров 30 На сколько критично?
есть возможность разнести - лучше разнести на 50 см, или хотя бы на 5 см, если нет возможности разнести, то сделать чтобы провода не касались друг друга (раздвинуть по разным сторонам штробы/канала), а если уж в кучу всё положили, то при работе некоторой искрящей или фонящей техники могут теряться пакеты, но вероятнее всего Вы этого и не заметите (в быту)
28.03.2013 в 19:51:07
Доброго дня. Подскажите, какие кабеля идут от (к) спутниковой тарелке? Только коаксиальный или еще питание излучателя или оно по тому же кабелю? Дабы пока кабеля положить....
28.03.2013 в 21:30:03
DenisLi написал : Только коаксиальный или еще питание излучателя
только коаксиальный (если ресиверов или спутников более одного то соответственно больше кабелей)
28.03.2013 в 21:47:00
юра Т написал : если ресиверов или спутников более одного то соответственно больше кабелей
Вообще, два. Мне казалось, можно потом разветвить? Не?
28.03.2013 в 22:15:55
DenisLi написал : Вообще, два.
значит два кабеля! что-то разветвить можно, что-то будет сделать очень сложно...
