f00ntic
f00ntic
Самара
23.12.2012 в 23:44:10
Здравствуйте! Имеется кабельное ТВ, кабель подключен к крабу. С недавних пор качество сигнала значительно ухудшилось - рабь, гориз. полосы. Дай, думаю откручу кабель от краба, откручивая чувствовался приличный потенциал если держаться за кабель и краб одновременно. Сек через 5 потенциал перестал чувствоваться и после соединения кабеля с крабом помехи исчезли. Выходит, помехи от накапливающегося потенциала? Нужно все это хозяйство как-то заземлить или наоборот - гальванически развязать? Все ТВ без земли, да и земли в доме нет. Спасибо.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
01.01.2013 в 23:52:20
f00ntic написал : Выходит, помехи от накапливающегося потенциала? Нужно все это хозяйство как-то заземлить или наоборот - гальванически развязать?
В обязательном порядке ставить "краб" на изолирующую подложку. Некоторые сплиттеры уже идут в комплекте с ней. Пост № 31 :
ГОРНЯК 46
ГОРНЯК 46
Курск
02.01.2013 в 17:37:49
всем привет...есть вопрос есть блок питания от сети для ноута - выходное 19V 3,8А.. можно ли вместо него заряжать ноут блоком питания с параметрами 19V 4,74А ?
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
02.01.2013 в 17:52:50
ГОРНЯК 46 написал : есть блок питания от сети для ноута - выходное 19V 3,8А.. можно ли вместо него заряжать ноут блоком питания с параметрами 19V 4,74А ?
Можно. Будет даже гарантировано.
ГОРНЯК 46
ГОРНЯК 46
Курск
02.01.2013 в 19:45:09
спс
f00ntic
f00ntic
Самара
08.01.2013 в 14:59:53
DED@ПВО, Я извиняюсь, а какой от неё эффект? Мой краб прикручен (пока нет ремонта) к крашеной деревянной обналичке. От чего она изолирует?
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
08.01.2013 в 16:52:06
f00ntic написал : От чего она изолирует?
Она вообще изолирует! В этажном щите на корпусе имеется потенциал от PEN, вот от него и необходимо изолировать!
юра Т
юра Т
08.01.2013 в 22:38:07
DED@ПВО написал : В этажном щите на корпусе имеется потенциал от PEN, вот от него и необходимо изолировать!
а в телевизоре значит земля не соединяется с экраном кабеля??? и то что уравнивающий ток пойдет по абонентскому кабелю Вас не смущает?
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
08.01.2013 в 22:45:08
юра Т написал : а в телевизоре значит земля не соединяется с экраном кабеля???
Земля нет, а корпус да. В телевизоре в блоке питания корпус первичного напряжения отделен от корпуса вторичного напряжения конденсатором с пробивным напряжением не менее 1500 вольт.
юра Т
юра Т
08.01.2013 в 23:13:10
DED@ПВО написал : В телевизоре в блоке питания корпус первичного напряжения отделен от корпуса вторичного напряжения конденсатором с пробивным напряжением не менее 1500 вольт.
Вы сейчас с кем разговаривали? в телевизоре корпус его (а вместе с ним и антенное гнездо) подсоединен на земляной контакт вилки
sergey_sav
sergey_sav
08.01.2013 в 23:24:36
юра Т написал : в телевизоре корпус его (а вместе с ним и антенное гнездо) подсоединен на земляной контакт вилки
Вообще-то, не совсем так... Экран кабеля, внешний контакт гнезда телевизора не имеет гальванической связи с контактом РЕ розетки. А во многих ТВ третий провод (РЕ) отсутствует в шнуре питания совсем... ;)
