Serbsky
Serbsky
03.12.2012 в 15:42:46
Возможно, не совсем там вопрос задаю, но думаю здесь должны знать ответ. Нужно провести тв-кабель из комнаты на кухню (разделены стеной). Стена - капитальная. И на кухне, и в комнате - плинтуса с кабель-каналом. Собираюсь просверлить стену. Но надо бы попасть с обратной стороны стены в плинтус, в его кабель-канал. Подскажите, как бы не промахнуться.
sergey_sav
sergey_sav
03.12.2012 в 15:51:32
Тут на пальцах не покажешь... Точность в измерениях и зарисовка на плане (при необходимости) - залог точного попадания в цель.
юра Т
юра Т
03.12.2012 в 18:58:31
Serbsky написал : Подскажите, как бы не промахнуться.
сверлите "Шура" сверлите, постарайтесь хоть примерно попасть, потом с другой стороны с нужного места буром попадете в отверстие
sledoput
sledoput
17.12.2012 в 00:23:31
Вопрос к москвичам. Сколько получает слаботочник за точку пожарки и охранки? Имеется ввиду сдельная оплата в монтажной организации.
Hakamada
Hakamada
Воронеж
18.12.2012 в 14:52:55
На одном из сделанных объектов столкнулся с проблемой. Стоит холодильник Тамбов 70х годов и в другой комнате вай фай точка от Дом.ру (эзернет что ли). Холодильник и вай фай сидят на одной линии розеток.
Вопрос где копать? При выключении двигателя холодильника, роутер сбрасывает соединение с интернетом.
Переключать на другую линию розеток пока не пробывал. Линии сделаны шлейфом, защищена линия С16. Соединения на механизмах. С момента монтажа прошло 5 месяцев без сбоев. Электрика вся цела. Перегрузов не было. Где зарылась проблема?
  1. На лан розетке всё в порядке
  2. Установочные изделия все шнайдер уника
  3. Со стороны провайдера и чердачного оборудования всё впорядке, проверянно.
sledoput
sledoput
18.12.2012 в 20:55:01
Этот брежневский пожиратель искричества так валит сеть, что блок питания роутера не дает необходимого качества электропитания. Проверьте тестером напругу во время пуска тамбова, для такого косяка оно должно садить линию на 1-2сек минимум. Подключите блок питания роутера от другой линии.
Hakamada
Hakamada
Воронеж
19.12.2012 в 10:54:17
sledoput написал : Этот брежневский пожиратель искричества так валит сеть, что блок питания роутера не дает необходимого качества электропитания. Проверьте тестером напругу во время пуска тамбова, для такого косяка оно должно садить линию на 1-2сек минимум. Подключите блок питания роутера от другой линии.
В том то и дело что при пуске всё нормально, вайфай рубит при остановке двигателя. Пока перепрошиваю роутер, сменю блок питания посмотрим.
Hakamada
Hakamada
Воронеж
19.12.2012 в 16:01:04
Hakamada написал : На одном из сделанных объектов столкнулся с проблемой. Стоит холодильник Тамбов 70х годов и в другой комнате вай фай точка от Дом.ру (эзернет что ли). Холодильник и вай фай сидят на одной линии розеток.
Пробема решилась перепрошивкой роутера. По умолчанию прошивка дом ру кривая. Дисконект давала сама прошивка и каким то чудным образом это совпадало с выключением холодильника. Заменил ещё БП роутера, доволен. Заказчик такого чудного пинга довно не видел. Да и похоже скорость у дом ру програмно ещё рубится их же прошивкой. Итог халявный сыр в мышеловке, роутер за 1р. при заключении договора дикий ужас, хтоя сам netgear отличная лошадка.
sledoput
sledoput
20.12.2012 в 00:37:14
Ну и хорошо! Однако проблема с холодильнегами существует:
Но при включении всплеск токопотребления более-менее плавный. Гораздо хуже при выключении, индуктивность движка в момент разрыва цепи дает много-много вольт (даже киловольт) противоЭДС, часть щелчка в виде искры через все фильтры проникает в сеть но на землю уйти не может из-за той же плохой скрутки
у меня, в своё время, СПЕКТРУМ в перезагруз уходил при запуске, а в особенности, при остановке компрессораЯ был молодой и глупый , а потому не поленился и просмотрел осциллографом, что там творится Там был всплеск порядка 5 кВ длительностью прим 50 мкс
Взято отсюда: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=47:3892
Hakamada
Hakamada
Воронеж
20.12.2012 в 10:05:36
sledoput написал : Ну и хорошо! Однако проблема с холодильнегами существует:
Читал там прежде чем задать здесь. Скруток в электрике не использую, только сварка или опресовка на гильзах. Да это есть такое дело, но на нормальной проводке такие импульсы не должны чуствоваться.
20.12.2012 в 10:16:33
Hakamada, есть еще такие штучки, которые имеет смысл одеть на провода питания и холодильника, и роутера как можно ближе к самим девайсам... http://www.efo.ru/images/tdk/ferrit/ZCAT.jpg
