sergey_sav
sergey_sav
26.11.2012 в 16:59:36
Готового решения на все случаи жизни не бывает, а посему, надо брать мануалку и схему блока управления приводом и смотреть откуда можно взять сигнал для управления релюшкой... А может и просто найдётся сигнал "12В" (функция включения), которого вполне хватит, чтобы подать на звонок вместо батарейки.
aleksanik
aleksanik
26.11.2012 в 19:35:58
Посмотрел на привод:точно FAAC, модель? думаю 746(или 844) документов нет,монтажников то же, а дальше как в том анекдоте-наверно нужен специалист, чтобы превратить в конкретику то, что посоветовал sergey sav
юра Т
юра Т
26.11.2012 в 20:35:38
aleksanik написал : наверно нужен специалист, чтобы превратить в конкретику то, что посоветовал sergey sav
на приводе есть лампа? на 24 Вольта вроде, параллельно ей маломощную релюшку, контакты реле подпаять вместо кнопки радиозвонка ...и даже в схему ворот вникать не нужно
AndrJob
AndrJob
27.11.2012 в 19:05:27
Посоветуйте, как скрыть торчащий из стены (точнее из подразетника) HDMI-кабель? может какие-то заглушки есть?
Electronshik
Electronshik
28.11.2012 в 01:23:06
AndrJob написал : Посоветуйте, как скрыть торчащий из стены (точнее из подразетника) HDMI-кабель? может какие-то заглушки есть?
Задаюсь аналогичным вопросом
юра Т написал : https://www.google.com/search?hl=ru&client=opera&hs=NIO&tbo=d&channel=suggest&biw=1152&bih=866&tbm=isch&sa=1&q=%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B2%D1%8B%D0%B2%D0%BE%D0%B4&oq=%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B2%D1%8B%D0%B2%D0%BE%D0%B4&gs_l=img.3..0i24.13929.18505.0.18767.15.10.0.5.5.0.83.341.9.9.0...0.0...1c.1.CqxSnJttGMc
А как туда кабель засунуть? Не резать же и паять. Который у меня в разъеме толще раза в три, чем сам кабель. А еще ферритовое кольцо 25 мм диаметром. Распилить с одной стороны, засунуть в распил кабель, если только. Или что-то самодельное, из двух частей с полуотверстиями в каждой.
юра Т
юра Т
28.11.2012 в 02:01:47
Electronshik написал : А как туда кабель засунуть?
а на пятой картинке разве непонятно?
Electronshik
Electronshik
28.11.2012 в 02:07:25
юра Т Смысл ясен. Спасибо.
02.12.2012 в 18:48:47
Всем здравия! Вот тут проблемка есть. Имеется видеодомофон Commax DPV-4MTN и вызывная панель JCB 081V. Расстояние от домофона до панели 17 метров,все работает,только на изображении искажения идут.Куда копать? Подскажите братцы!!!
юра Т
юра Т
02.12.2012 в 19:27:20
running написал : Куда копать?
кабели... попробовать коаксиал на видео кинуть, или неудачно вызывная панель "заземляется" а какие собственно искажения идут?
SAMER12
SAMER12
02.12.2012 в 21:33:29
Есть ли земля? уберите! осталась помеха? проверьте контакты!.. Commax DPV-4MTN и выз.панель JCB 081V подключите напрямую на коротком проводе. если нет помехи! смотрите как проложен провод, возможно наводки от силовых проводов или где то "задрали" провод на массу! вообщем причин может быть масса... вплоть до того что, рядом включили силовую установку! свар. аппарат и т.д.!!
