Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
09.11.2012 в 09:06:31
А что в нём такого? Идёте в приличный магазин электротоваров, и там щитков, без преувеличения, сотня разных видов.
Vasyatka
Vasyatka
Ростов-на-Дону
14.11.2012 в 15:24:09
Посоветуйте выход. В рабочем кабинете несколько рабочих столов с комьютерами. Кабели - витая пара, просто кинута к этим компьютерам по полу . Соответственно путается под ногами, перетирается, рвётся. Вот может каким нить металлическим коробом накрыть, но каким то таким полукруглым что ли. Ну что бы не спотыкаться. Посоветуйте. Вариант с перепрокладкой по "уму" не катит, слишком много работы. :) Просто, чем прикрыть?!
sergey_sav
sergey_sav
14.11.2012 в 16:02:53
Vasyatka написал : но каким то таким полукруглым что ли
Есть такие короба... ТУТ
camper
camper
Новороссийск
16.11.2012 в 00:26:21
От спутниковой тарелки идет восемь кабелей Кавел SAT703, в разные комнаты. По коридору они проходят вместе, стянутые в пучек на расстоянии 20см от силового. Необходимо ли распутать этот пучек и пустить их отдельно?
юра Т
юра Т
16.11.2012 в 01:33:32
CAMPER написал : Необходимо ли распутать этот пучек и пустить их отдельно?
нет
camper
camper
Новороссийск
16.11.2012 в 08:27:11
юра Т спасибо
17.11.2012 в 00:43:43
Подскажите есть городская антенна общественная, как заявлено цифровое тв (через кабель). Изображение рябит и есть помехи. Разводка идет с чердака пятого этаже, живу на втором, на каждом этаже стоит делитель на квартиры. Если я кину отдельный провод с пятого этажа (15 метров), напрямую до телевизора, будет ли показывать лучше? или проблема самого сигнала со станции вещания?
sergey_sav
sergey_sav
17.11.2012 в 02:04:33
КапитоH написал : будет ли показывать лучше?
Маловероятно.
КапитоH написал : или проблема самого сигнала со станции вещания?
Если исключаете проблемы с кабельной линией в своей квартире, то остаётся грешить на линии в подъезде. И коль "городская антенна общественная" оплачивается по квитанции, то стоит сделать заявку и вызвать мастера.
aleksanik
aleksanik
25.11.2012 в 20:15:37
Вопрос к Знатокам. Есть въездные ворота с автоматическим приводом от пульта. Как сделать, чтобы в дом расположенный в 10м от ворот, был сигнал(звуковой,световой)-"ворота открываются",если возможности положить кабель между ними нет.
sergey_sav
sergey_sav
25.11.2012 в 23:40:26
Через любой приёмо-передатчик... например, беспроводный звонок.
aleksanik
aleksanik
26.11.2012 в 09:57:30
sergey_sav Была такая мысль,но только как(чем) заставить передатчик(кнопку) сработать и послать сигнал на приемник, чтобы это было просто,надежно и не затратно.
