юра Т
юра Т
28.08.2021 в 19:01:38
Иркут написал: Ну а другие варианты щитов, не могли бы предложить?
роутер он зачастую греется не слабо, и прятать его в коробку не самое удачное решение
Иркут
Иркут
Иркутск
30.08.2021 в 14:45:46
юра Т, В роутер будут вставлено 4 хвоста и ещё пять запасных хвостов, если все это будет на виду, то сами понимаете. В том щите, ссылку на который я скинул, есть вентиляционные отверстия, разве это не улучшит ситуацию с вентиляцией?
givu
givu
Very
27.11.2021 в 18:43:36
У меня светодиодная люстра с разными типами освещения - обычные лампы, галогенка, светодиодная подсветка. Внутри люстры обычное для светодиодных люстр реле на 3 режима, режимы которого на каждый следующий переключаются либо с пульта, либо с выключателя через выкл-вкл, потому что от выключателя на люстру идет один канал. Обычный и сенсорный выключатель работали нормально. Умный выключатель с wi-fi отказывается работать в режиме светодиодной подсветки. Когда включается светодиодная подсветка, то она светится недолго, и сразу выключается. Выключатель при этом моргает зеленым. При включении выключателем других режимов освещения - обычные лампы или галогенка, или светодиоды, но вместе с чем-то, все светит нормально, выключатель свет не вырубает, зеленым не моргает. На входе люстры между фазой и нулем подключен конденсатор. В коробке выключателя нуля нет. Умный выключатель без нуля
Иркут
Иркут
Иркутск
28.11.2021 в 07:30:06
Здравствуйте, можно ли размещать силовой и слаботочный щит, вплотную друг к другу, чтобы они соприкасались боковыми стенками, не будет ли наводок? В теме по электрике, сказали что можно, но решил спросить здесь, всё таки в этой теме, узкие специалисты. Силовой будет вот этот.
Слаботочный щит сделаю, из старого силового на 24 модуля, вот из этого
Пришла идея, по поводу слаботочного щита: в щите у меня будут скрыты, пучок utp кабелей и двойная розетка 220. В верхней стенке щита я сделаю технологическое окно, а роутер повешу на стену, прям над щитом, в тех. окно пропущу необходимые для подключения utp хвосты и шнур питания роутера. Таким образом и роутер будет хорошо вентилироваться (так как вне щита будет расположен) и все основные кабеля будут спрятаны в щите и подключение роутера, не будет бросаться в глаза, так как щит, будет высоко расположен (да и технологическое окно, будет расположенно в верхней части щита, а значит не будет видно). Делал ли кто-нибудь таким образом и есть ли какие-то минусы, у предложенного мною варианта?
Иркут
Иркут
Иркутск
28.11.2021 в 07:37:18
Если кто в теме, подскажите пожалуста, на стену закреплен прибор охранной сигнализации Лунь, на данный момент он закреплён горизонтально, хочу его расположить вертикально, не запрещено ли это?
юра Т
юра Т
29.11.2021 в 01:16:55
Иркут, луни разные бывают
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
29.11.2021 в 06:19:14
Marozoff
Marozoff
Муром
01.12.2021 в 08:15:24
Иркут написал: Пришла идея, по поводу слаботочного щита
я вот одного не понимаю - вы для себя делаете или для того, чтоб тут всем понравилось как вы это сделаете? мне так вачпе не нравится, что роутер сразу на вводе в квартиру висеть будет хоть в ящике, хоть над ящиком, хоть совсем без ящика...
Иркут
Иркут
Иркутск
01.12.2021 в 18:49:45
Marozoff, вопрос направлен на то, чтобы выяснить, нет ли ошибок по технической части. Пока это только идея, в которую ещё можно внести корректировки.
Marozoff
Marozoff
Муром
01.12.2021 в 20:44:39
Иркут написал: ошибок по технической части
чёта я не увидел разницы "по технической части" с предыдущим вариантом "роутер в ящике"...
Иркут
Иркут
Иркутск
07.12.2021 в 18:27:58
Marozoff написал:
Marozoff, ну как же, в этом варианте, роутер находится за пределами ящика, а значит хорошо вентилируется. По замыслу, это всё должно неплохо выглядеть, так как подключение хвостов к роутеру, не должно быть видно.
