Andreanich
Andreanich
Балашиха
21.11.2013 в 12:09:35
Друзья, помогите с домофоном. Домофон CYFRAL (точную модель не скажу) Трубка обычная, белая с круглой кнопкой "ключ" Трубка КМ-2НО "Цифрал"
При вызове от входной двери - вызов проходит, по трубке громкость хорошая, а вот от подъезда еле слышно. При попытке открыть кнопкой "ключ" внизу как бы пропадает слышимость, есть небольшой щелчок, но дверь там и не открывается. В чем может быть дело? Спасибо!
24.11.2013 в 11:58:05
Господа, нужна ваша помощь. Ситуация такая: тянем межблочный сигнальный кабель между кондиционерами. Кабель экранированный (медная оплетка вроде как) идет вплотную к куче проводов питания 220 (штук 10-15). К сожалению в другом месте вести возможности нет. Сигнал теряется. Кто что может посоветовать?
Надеюсь на Ваш совет. Спасибо
севаsat
севаsat
24.11.2013 в 15:52:34
Ivan O, Диаметр кабеля увеличьте, или парал. жилы подключите.
25.11.2013 в 22:51:11
севаsat написал : Ivan O, Диаметр кабеля увеличьте, или парал. жилы подключите.
Это идея! Спасибо!
Копенгаген
Копенгаген
27.11.2013 в 16:32:48
подскажите, вот фото этажного щитка (совмещенный: два отдела силовых и один - слаботочка)
все слаботочные провода в горизонтальных каналах (вверху), но одна витая пара интернета идет петлей прямо через силовые провода. Что именно нарушено (желательно пункт ПУЭ ;) ) и кто обязан устранить нарушение? Спасибо!
sergey_sav
sergey_sav
29.11.2013 в 01:07:36
  1. поперёк - не страшно
  2. устранять, если найдёте за что, слаботочникам, ибо отсек силовой... имхо
Slavik121
Slavik121
Минск
24.12.2013 в 15:26:06
Авто вольво 460. Не работают повороты и аварийка соответственно. Кнопка аварийки это и есть реле + пристегнут или нет. Реле это идет блоком. Микросхема есть. на клеме цифры 1 3 5 7 с одной стороны и 2 4 6 8.Там где нечетные 1-черный 3-коричневый 5 зел-коричневый 7 серый. При чем 5 и 7 это плюс 3 минус а на 1 ничего нету моперебит ==одна сторона + и - должна быть вроде. А четные пустые=значит выход. 2 зел корич 4 зел красн 6 зел желт 8 зел черный тонкий.
Как приколхозить жигул реле чтоб повороты мыргали а на аварийку можно отдельную.
MAVr 34
MAVr 34
Волжский
27.12.2013 в 02:17:33
Коллеги, подскажите или ткните носом в обозначение розеток для телефона и компьютера на однолинейной схеме.
pudra
pudra
07.01.2014 в 22:51:25
Ребят, просветите. На первом фото - слаботочный отдел моего этажного щита. Фотографию делал с другой целью, но сгодится. В правой части фото видны две коробки УК-2Р черного цвета, которые представляют собой ответвительные коробки с резисторами.
Это в современном исполнении:
Зачем эти коробочки ставили абонентам? Для телевидения, телефона, или чего то еще? Вопрос родился в связи с тем, что думаю выкусить их нахрен оттуда. Или они еще используются в наше время?
юра Т
юра Т
07.01.2014 в 23:31:23
pudra написал : Зачем эти коробочки ставили абонентам?
это коробочки системы оповещения гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций
pudra
pudra
07.01.2014 в 23:33:55
юра Т и как оповещение производилось? к ним присоединялся проводной приемник? почему их две? на каждую квартиру?
