jim
jim
07.09.2012 в 20:46:29
Подскажите, пожайлуста, можно ли под землей в ПНД трубе 32 мм проложить вместе с силовыми проводами (ВВГнг 2х4 + 2х2.5) слаботочный кабель с прицелом на будущее (сигнализация, видеокамера и т. д.)? Все это будет длиной 30 метров (гараж-дом). И какой (если можно) слаботочный кабель\провод проложить?
andreykozlov
andreykozlov
Курск
12.09.2012 в 17:52:52
Народ, подскажите.
Сейчас планирую развести по квартире ТВ пока отделку не делал.
Имею на балконе антенну эфирную, с этим вроде бы понятно, от нее кабель пойдет в делитель на 3 хвоста и к розеткам по комнатам.
Но тут чего то захотелось продумать мне спутниковое тв, вдруг решу себе попозже поставить .
Соответственно решил прокинуть хвост до будущего места ввода кабеля от тарелки и поставить там розетку (так сказать для того, чтоб кабель от конвертора присоединить к этой розетке и пустить SAT сигнал в квартирную сеть .
Как я понимаю если пустить SAT сигнал через делитель от аналоговой антенны работать не будет? И как тогда раздать спутник на 2 ресивера с одного конветора.
Или правильней бросить 2 хвоста и поставить 2 розетки на вход с конвертора с 2мя выходами .
юра Т
юра Т
Эксперт
12.09.2012 в 22:54:49
andreykozlov написал : правильней бросить 2 хвоста и поставить 2 розетки на вход с конвертора с 2мя выходами .
скорее так
omich
omich
Омск
14.09.2012 в 07:10:12
Порекомендуйте марку делителя ТВ сигнала на 2 выхода.
sergey_sav
sergey_sav
Эксперт
14.09.2012 в 12:52:09
А смысл?... Бог его знает, что у Вас в регионе имеется... к тому же эти рекомендации в разделе звучали неоднократно.
prestol
prestol
14.09.2012 в 22:05:33
Перец написал : Витую пару пару ни алебастром, ни раствором не замазывают. Используйте закладные устройства: кабельканалы, плинтусы и т.п. Можно и гофру.
а почему не замазывают?
abbat
abbat
21.09.2012 в 16:39:17
Подскажите пожалуйста, новый дом, на подъездах домофоны Vizit, встал вопрос прокладки провода по квартире - ждать пока поставят домофоны возможности нет - провод по квартире проложить хочу сам, установщики утверждают что для работы домофона нужно проложить витую пару (4 пары), а чтоб было еще и видео - коаксиальный провод
в домофонах ничего не понимаю, но что-то на схемах квартирных мониторов коаксиального подключения не увидел, оно там действительно нужно?
Блок вызова будет один, честно говоря вообще не уверен в необходимости установки монитора, и, возможно ограничусь обычным переговорным устройством, судя по схеме - там вообще нужна одна пара проводов, или я что-то путаю?
sergey_sav
sergey_sav
Эксперт
21.09.2012 в 23:23:31
abbat написал : возможно ограничусь обычным переговорным устройством, судя по схеме - там вообще нужна одна пара проводов, или я что-то путаю?
Всё верно. В этом случае достаточно телефонного провода ТРП, ТРВ или иного.
actus_pro
actus_pro
Минск
04.10.2012 в 13:29:45
Здраствуйте. Требуется совет. Через какой интерфейс подключить компьютер к телевизору для передачи звука на динамики телевизора, при условии, что разъем 3.5 (миниджек) на компьютере уже занят (передает звук на стереопару в другой комнате)? Звук с компьютера должен идти и на динамики телевизора и на стереопару одновременно. Интерфейсы ПК: 8 USB, из них 2 USB 3.0, 1xFireWire (IEEE1394a), коаксиальный выход, оптический выход, 2xeSATA, Ethernet, PS/2 (клавиатура), PS/2 (мышь)
ReDFoX
ReDFoX
04.10.2012 в 21:32:52
http://www.spb-element.ru/electrotovar2110.html
actus_pro
actus_pro
Минск
04.10.2012 в 22:34:02
ReDFoX На телевизоре разве есть аудиовход на 3.5?
