Saverb5
Saverb5
13.09.2014 в 21:19:04
MAVr 34 написал : Можно оставить как есть, работать будет.
Благодарю! От распайки до блока идет 1,5 мм ПВС
Duson
Duson
Мирный
17.09.2014 в 09:43:09
Озадачился вопросом разводки TV и SAT по двум комнатам. На крыше есть спутниковая тарелка и обычная антенна для ТВ, от них до первой точки порядка 30 метров. Как лучше сделать: 1) поставить около антенн сумматор, спустить 1 кабель, завести в проходную TV SAT розетку потом в оконечную. 2) поставить около антенн сумматор, спустить 1 кабель, завести в сплиттер, он него на 2 обычные TV SAT розетки. Где меньше потери будут?
Гело М
Гело М
Тирасполь
17.09.2014 в 10:33:11
Можно ли кабель от медема к системнику протянуть по наружке (улице), уложив естественно в кабель-канал или гофру? (многопортовый модем на 1-м этаже и надо сделать разводку для 2-го этажа. вай-фай не предлагать) Мне сказали, что в открытом виде кабель прослужит не больше сезона, но никто не знает что больше разрушает: температура или ультрафиолет. Если температура, то смысла тянуть по наружке вообще нет.
Всегда найдётся кто-то лучше.
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
17.09.2014 в 11:13:39
Duson написал : 1) поставить около антенн сумматор, спустить 1 кабель, завести в проходную TV SAT розетку потом в оконечную. 2) поставить около антенн сумматор, спустить 1 кабель, завести в сплиттер, он него на 2 обычные TV SAT розетки. Где меньше потери будут?
При правильном выборе проходных розеток потери должны быть одинаковые. Проходная розетка это стандартный ответвитель только в оригинальном корпусе. Ответвитель в отличие от делителя (сплиттера) делит сигнал не ровно на два, а ответляет на отвод лишь часть мощности. Разница в потерях при разводке звезда или щлейф определяется длиной магистралей (кабеля). Где его меньше там и потери меньше.
Схема звезда более универсальна в плане дальнейшего усовершенствования сети. Например установки мультисвитча и т.д. При схеме шлейф будет не возможно одновременно на двух и более ресиверах смотреть SAT каналы из разных поляризаций.
Если это не нужно, то смотрите как удобней прокладывать кабельные линии - звездой или шлейфом.
17.09.2014 в 11:28:16
Гело М написал : Мне сказали, что в открытом виде кабель прослужит не больше сезона, но никто не знает что больше разрушает: температура или ультрафиолет. Если температура, то смысла тянуть по наружке вообще нет.
ищите витую для уличной прокладки - она прослужит очень долго...
севаsat
севаsat
17.09.2014 в 14:35:34
Гело М, Ищите кабель для наружной прокладки в полиэтилене. Например http://www.paritet-podolsk.ru/produkciya/lan/ftp/
OleSha55
OleSha55
Тула
17.09.2014 в 14:46:55
Частенько интернет в жилых домах выглядит так:
По нескольку лет работает, но срок службы предсказать невозможно. А так, да, уличную витую пару и ничего ей не будет.
Викторыч
Викторыч
Томск
17.09.2014 в 15:41:54
OleSha55 написал : Частенько интернет в жилых домах выглядит так
Или так
Гело М
Гело М
Тирасполь
17.09.2014 в 17:39:13
BV написал : ищите витую для уличной прокладки
Спасибо всем.
17.09.2014 в 17:44:39
OleSha55 написал : По нескольку лет работает, но срок службы предсказать невозможно.
до первого удара клювом вороны :)
дружба
дружба
03.10.2014 в 21:53:08
В квартире установил два щита АВВ UK, в одном из щитов будет находиться вай-фай роутер,не повлияет ли металическая дверь щита на передачу сигнала???
