MAVr 34
MAVr 34
Волжский
03.09.2014 в 23:44:29
Если вы про эту приблуду http://abn.ru/catalog/hyperline/patchpanel/panel-fr.shtml то, она не имеет питания, так как это.... если совсем просто, как бы клеммник, только с разъемами. Предназначена она для коммутации линий, которые к ней подключены при помощи патч-корда. Линии(розетки со всех помещений) подключаются к соответствующим контактам, которые в свою очеред подключены к стандартным разъемам(гнезда) RJ45. А коммутация делается при помощи провода(как бы перемычка из витой пары), на концах которого обжаты теже RJ45, который и называют - патч-корд. Например, 1-я линия(гнездо RJ45)это розетка в спальне, а мне нужно её соединить с роутером, который стоит в том же щите, что и эта патч-панель. Тогда патч-корд тыкаем в линию 1 и в порт роутера. А может мне нужно эту розетку соединить с телефонной линией... И вся фишка заключатся в том, что в каждом помещении (или рабочем месте)розетки должны быть двойные и от них тянем к патч-панельке по две витухи. И в итоге мы получаем большие возможности по коммутации линий... Вы почитатйте комменты, там многие вопросы поднимаются и обсуждаются. НО, в вашем случае она не поможет.:(
DMURZV
DMURZV
06.09.2014 в 02:13:50
Костян челяб, поставь маршрутизатор wi-fi или свитч-хаб в месте,где распайка на витухи.Тогда получится расключение.
Saverb5
Saverb5
12.09.2014 в 14:10:36
Друзья, подскажите, какую максимальную мощность на 12 Вольтах выдерживает многожильный акустический кабель сечением 0,25, 0,35, 0,5, 0,75 ? Есть задача подключить 8 шлейфов лед кластеров по 11 Вт. каждый шлейф (суммарная мощность 88 Вт), я в раздумиях, как все это соединить и каким проводом... Проблема в том,что концов у меня 8,а в блок питания нужно вытыкать один. Поэтому нужно хвостиы параллельно соединять 222 вагами,но между хвостами расстояние большое,что не позволит обойтись без еще одного соединения.Я думал от каждого хвостика вести провод(0,35 или 0,5) до распайки,а там уже 222 вагой на 5 контактов соединить все эти хвостики. А уж потом от 5-контактной ваги большим сечением (каким?) перейти на 3-хконтактную,чтобы в итоге остался один хвостик и его в блок питания втыкать.
MAVr 34
MAVr 34
Волжский
12.09.2014 в 22:23:55
Неважно какой провод использовать. Хоть аккустический, хоть ПВС. Главное не экономить на сечениии. Меньше чем 2,5 мм2 ставить не рекомендую, будет падение напряжения.
Saverb5
Saverb5
12.09.2014 в 22:36:21
2,5 мм от каждой косы?ИМХО,это очень много.Я думал 0,5 мм. от каждой косы до распайки,ну и от 5-контактной ваги в 3-х контактную уже перейти 1,5 мм,от них же на БП тоже 1,5 мм,куда больше то?
serj12
serj12
Волгоград
12.09.2014 в 23:01:13
Saverb5 написал : Я думал 0,5 мм. от каждой косы до распайки,
11 Вт на постоянке 12 В - это не то же самое что 11 Вт на 220 В,про падение напряжения не забывайте,не которые производители лимитируют длину линии 3 м...
И это пройдёт ...
юра Т
юра Т
13.09.2014 в 02:53:15
Saverb5 написал : куда больше то?
Вы бы хоть расстояние указали, считать надо по падению напряжения
Saverb5
Saverb5
13.09.2014 в 18:31:48
юра Т написал : Вы бы хоть расстояние указали, считать надо по падению напряжения
Спасибо за ответы.Не думал об этом. У меня схема такая-8 косичек по 11 ватт каждая,расстояние между косичками 300 мм,распайку повесить хочу в середине внизу,т.е. максимальная протяженность провода от дальней косы до распайки будет около одного метра. Каким проводом тогда раскидывать все,исходя из таких данных?
юра Т
юра Т
13.09.2014 в 19:30:41
Saverb5 написал : Каким проводом тогда раскидывать все,исходя из таких данных?
тогда 0.75 от каждой косы до распайки, распайка рядом с бп, или прямо на нем бп то какой мощности?
Saverb5
Saverb5
13.09.2014 в 19:47:40
юра Т написал : тогда 0.75 от каждой косы до распайки, распайка рядом с бп, или прямо на нем бп то какой мощности?
А если 0,5 оставить(просто уже смонтировано все)?БП в метре от распайки? Сам блок на 150 Ватт
MAVr 34
MAVr 34
Волжский
13.09.2014 в 20:38:43
Можно оставить как есть, работать будет.
