pva
pva
05.11.2014 в 23:09:29
Такой вопрос: Колпачки для витой пары после обжатия просто плотно надвигаются и держутся? http://www.electro-mpo.ru/card22621.html#.VFp02Vfwg64 Или нужно клеем капнуть? Если клеем то каким?
Юрий-Электр
Юрий-Электр
05.11.2014 в 23:26:37
Шварцштейн написал : Серьезно? Это даже в правилах есть?
есть, читайте правила форума...
Викторыч
Викторыч
Томск
06.11.2014 в 10:50:21
pva написал : Колпачки для витой пары после обжатия просто плотно надвигаются и держутся?
Нормальные хрен сдерешь
pva
pva
06.11.2014 в 22:00:21
Прочитал темы по выбору пресс клещей для обжатия RJ-45, 11, 12
Насколько важно наличие храпового механизма? Раньше не обжимал. Сейчас нужно. HT-568 или HT-568R? HT-500 или HT-500R? Храповый механизм нужен для точного обжатия (те чтобы не недожать и не пережать)? Или чисто для облегчения работы? Без храпового механизма можно раздавить коннектор? Что лучше для новичка?
И еще: пишут, что Hanlong HT-568 обжимают "лесенкой", криво. Но контакт-то хороший получается? Или нет?
ryden
ryden
12.11.2014 в 17:26:56
// Удалил.
ktotam
ktotam
Димитровград
13.11.2014 в 09:40:46
Здравствуйте! Имеется тиристор и реле. Какую схему нужно собрать, чтобы при открытии тиристора отключалась реле, а при закрытии включалась?
MAVr 34
MAVr 34
Волжский
13.11.2014 в 22:23:15
Как то так
Tonus
Tonus
Омск
14.11.2014 в 20:25:20
Господа подскажите, немного запутался в разъемах для ТВ.
1) Для соединения ТВ розетки и телевизора, какие штекеры должны быть на концах? Розетка вот такая: От провайдера будет обычное кабельное тв. 2) Для соединения с таким сплиттером какой штекер используется?
sergey_sav
sergey_sav
14.11.2014 в 20:43:54
  1. ТВ штеккер: мама в розетку, папа в ТВ
  2. F- коннектор
ktotam
ktotam
Димитровград
17.11.2014 в 09:52:17
MAVr 34 написал :
Как то так
У меня нет нагрузки по схеме. По Вашей схеме сильно греется тиристор и диод перед ним. Вот изначальная схема. Тиристор включает реле.
Mixin
Mixin
19.11.2014 в 03:32:27
Подскажите, как вывести провод от домофона из стены. Простой вариант "просто торчит" не устраивает. Есть какие-то варинты кроме установки подрозетника с механизмом под названием "вывод кабеля"?
