alladin
alladin
19.11.2014 в 15:00:16
нужно провода заложить в стяжку для поключения домашнего кинотеатра 5 колонок + саббуфер какие провода закладывать ? питание как я понял для колонок не нужно ? по аудио идет ?
sharapova
sharapova
Ростов
21.11.2014 в 11:08:47
делаем ремонт в новостройке, подумала, что неплохо бы вывести хотя бы в одну комнату кабель от коллективной антенны. можно в штробе на расстоянии см 10 от силового? пересекаться им нельзя? или все это надуманно? какой кабель: RG-6, RG6U, SAT-50 или еще что? в чем разница?
MAVr 34
MAVr 34
Волжский
21.11.2014 в 11:58:03
Пересечение допускается. Лучше использовать CAVEL SAT703. Разница в используемых материалах и сечении проводников. Внешний диаметр кабеля, тоже имеет значение, так как в итоге вам придеться его присоединять F-коннектором к разветвителю и телевизору. А он должен плотно входить в него.
sergey_sav
sergey_sav
21.11.2014 в 15:24:45
sharapova написал : можно в штробе на расстоянии см 10 от силового? пересекаться им нельзя?
Можно, можно
Этого вполне достаточно, последний предпочтительнее.
sheihotto
sheihotto
Термез
07.12.2014 в 23:43:35
Приветствую всех, Имеется DVR китайская, сам по себе сдох нет включки на плате проверил питание все нормально, убрал батарейку и хард через 2х дней сам по себе воскрес, но как отключил на день опять сдох. Фотку приложил, но никаких надписей на нем, модель тоже не знаю только скрин приветствии. http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=33ba6bf4f43a8fc4bea756f6a9b5c9b7
moto_alex
moto_alex
Ярославль
08.12.2014 в 21:26:28
Народ, начинается ремонт в новостройке. Планирую для интернета использовать wifi роутер+(1-2) кабеля в комнаты. Дом - монолитный каркас с кирпичными внешними стенами. Где лучше разместить роутер, чтобы в любой точке квартиры был доступ?
юра Т
юра Т
08.12.2014 в 22:11:18
moto_alex написал : Где лучше разместить роутер, чтобы в любой точке квартиры был доступ?
в самом центре, на углу, устроит?
moto_alex
moto_alex
Ярославль
08.12.2014 в 22:28:48
Впринципе устроит, а вот розетку туда новую вести? И делать ее под потолком?
юра Т
юра Т
08.12.2014 в 23:33:23
moto_alex написал : Впринципе устроит, а вот розетку туда новую вести? И делать ее под потолком?
да возьмите роутер и попробуйте, может на три этажа пробивать будет, тогда в любое место удобное и поставите, хотите под потолком, хотите возле пола или на уровне глаз, главное металла поменьше рядом
moto_alex
moto_alex
Ярославль
09.12.2014 в 11:27:37
сейчас роутер старый юзаю, планирую обновить. Но при этом в квартире нет еще интернета (квартира новая), проверять то нечем.
Южный
Южный
11.12.2014 в 17:43:38
Доброго времени суток друзья! Подскажите как решить проблему: имеется телефонная линия на которой "висит" АДСЛ модем. Сама линия состоит не с цельного кабеля - имеются две скрутки на опорах которые время от времени окисляются и приходится их перезачищать. Собственно вопрос: что можно придумать, дабы данные "стыки" не окислялись или хотя бы замедлить сей процесс? Понимаю, что пайка самое то, но в данном случае увы, не вариант т.к. с паяльником туда не долезешь. Какие еще могут быть варианты? Спасибо.
пс: провод прппм 2*0,8 + кспзп 2*0,4
