Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
12.12.2014 в 14:35:10
Шо за рассказы про "с паяльником не долезешь"? на столб надо лезть? Прокиньте новый кабель, так, чтобы оба конца были доступны с паяльником. Скотчлоки посмотрите, в связных вещах низкочастотных неплохо себя показывают.
Южный
Южный
12.12.2014 в 20:15:48
Netlog написал : Шо за рассказы про "с паяльником не долезешь"? на столб надо лезть?
Да. Скрутки на опоре и ближайшая "розетка" ооочень далеко.
Netlog написал : Прокиньте новый кабель, так, чтобы оба конца были доступны с паяльником.
Ну, если покупать новый кабель то тогда уж весь, просто не вижу смысла тратится на кабель и при этом оставлять скрутки на линии. Плюс опять же, сам паяльник банально негде подключить к 220.
Netlog написал : Скотчлоки посмотрите, в связных вещах низкочастотных неплохо себя показывают.
Спасибо, по ходу вроде бы вполне приемлемый вариант, вопрос - "прокусит" ли он изоляцию ПРППМа?
юра Т
юра Т
12.12.2014 в 21:49:08
Южный написал : Скрутки на опоре и ближайшая "розетка" ооочень далеко.
скрутки замечательно паяются газовой горелкой или мощной инверторной зажигалкой, главное потом тщательно от попадания влаги заизолировать
Южный
Южный
13.12.2014 в 02:12:13
юра Т написал : скрутки замечательно паяются газовой горелкой или мощной инверторной зажигалкой, главное потом тщательно от попадания влаги заизолировать
Гм... Смысл пайки тогда? Если все равно нужно изолировать от попадания влаги.
юра Т
юра Т
13.12.2014 в 02:18:18
Южный написал : Если все равно нужно изолировать от попадания влаги.
для Вас это так сложно? смысл в контакте, при пайке нет переходного нелинейного сопротивления в отличии от клемм и скруток
Fogger
Fogger
13.12.2014 в 17:44:11
Здрасьте всем. Помогите с проблемой. В новой квартире для ввода тв и интернета от щитка на этаже заложена гофра в полу и стенах, выход в квартире.
Внутри гофры была стальная проволока для протяжки кабелей, но сосед-долбоеб дернул за конец, который в щитке, и теперь конец внутри квартиры уже не доступен, пропихнуть обратно не получается. Я купил гибкий стальной трос 4мм, и пихал его через гофру от квартиры к щитку, но там, видимо, есть повороты, и через один метр трос наглухо застревает. В интернете увидел, что есть некий зонд для протяжки, но как я понял - это тот же тросик, только с каким-то хитрым наконечником? Это поможет или как? В общем, посоветуйте, пожалуйста, как затащить кабель в гофру, которая уже замурована в стену, причем с изгибами. А то долбить насквозь стену ой как не хоцца :(
юра Т
юра Т
13.12.2014 в 23:22:32
Fogger написал : В общем, посоветуйте, пожалуйста, как затащить кабель в гофру
например пылесосом затягиваете веревочку с кусочком поролона на конце а тросик, или лучше специальную протяжку надо покручивая и чуток вибрируя просовывать, кончик должен быть гладким и слегка изогнутым
sergey_sav
sergey_sav
14.12.2014 в 00:54:07
Да уж... При наличии нескольких поворотов поможет только пылесос, шарик и терпение...
Fogger написал : В интернете увидел, что есть некий зонд для протяжки
Есть такое дело. Одно из названий - мини-УЗК. Может помочь, если нет резких поворотов под 90 градусов
Fogger
Fogger
14.12.2014 в 13:50:21
Спасибо всем ответившим, пробовал сегодня специальную пластиковую протяжку-зонд с гибким наконечником и гладким колпачком на конце. Сразу скажу - результат отрицательный. От квартиры до щитка 10 метров. Определил больное место. Пихал зонд с обеих сторон - со стороны квартиры проходит один метр и застревает, со стороны щитка проходит 9 метров и тоже застревает, очевидно, в том же самом месте. Что интересно - отрезал 30см гофры в щитке (там куски больше полметра торчат) - изогнул жестко на 180 градусов - зонд проходит легко и непринужденно. Что там за изгиб, где его так мертво клинит - ума не приложу. Боюсь, что вообще, там разрыв со смещением, тогда совсем жопа.
А что за тема с пылесосом? Это просто такая теория или кто-то реально делал? Можно чуть подробнее? Веревочка должна быть совсем легкая? А шарик совсем маленький, или же чуть меньше диаметра гофры, чтобы давление не падало? Но тогда чем он больше - тем вероятнее застрянет? Научите, плиз. Заранее благодарен.
sergey_sav
sergey_sav
14.12.2014 в 14:17:13
Не теория... ;) Шарик из лёгкого пенопласта с привязанной капроновой ниткой засовывается в трубу с одной стороны. С другой стороны подключается пылесос... Но в Вашем случае надо быть уверенным, что нет залома, в противном случае шарик может не проскочить и застрять. Начинайте с минимального размера шарика, который ещё втягивается потоком воздуха. В некоторых случаях даже пылесос не нужен был... хватало собственных лёгких... ;)
Fogger
Fogger
14.12.2014 в 14:35:19
sergey_sav, спасибо, буду пробовать!
