Sculptor
Sculptor
15.12.2014 в 21:46:36
https://yadi.sk/i/aW89z7PgdPtAP https://yadi.sk/i/jsXdw7emdPtGb https://yadi.sk/i/nt3JAVrTdPtK8
Вообщем произошло следующее... блок ESIM 120, человек по незнанию подал на контакты вместо 24 В - 220 В... результат на фото((( Оживить можно? Какова стоимость? Заранее спасибо)))
sergey_sav
sergey_sav
15.12.2014 в 22:06:00
Sculptor написал : результат на фото
А слабо фото на форум выложить? ;)
Sculptor
Sculptor
15.12.2014 в 22:10:19
sergey_sav написал : А слабо фото на форум выложить? ;)
к сожалению требования к фото не более 200 кб, а при таком сжатии рассмотреть что-либо будет очень сложно((( да и что слабо, на мне ответственность, так что пофигу((( хотя при чем здесь ответственность, блок то мой, только дорогой он стал после падения рубля(((
sergey_sav
sergey_sav
15.12.2014 в 23:44:52
Ну что ж... тогда имхо: судя по фото, никто не скажет ни стоимость ни вероятность оживления за разумные деньги
Nine-tailed
Nine-tailed
17.12.2014 в 11:23:12
Здравствуйте, Товарищи! Подскажите по абстановке с антенной: 4 этаж 17-этажки - в этажном щитке краб на 4 ывхода на каждую квартиру, от него в квартиру **rg-6 неопределенного качества (на вид неплохой, изоляция толстая твердая) около 10 метров. Далее разводка из **SAT-703 В, 75 Ом, Cavel на три направления по 7м. Предполагается поставить пасивный краб Legrand на 4 выхода из которых и будут 3 заняты. Вопрос: Такая схема будет работоспособна без помех? Сейчас аналоговый сигнал, в дальнейшем DVB-T2. Сейчас не понятно как проверить, а уже стоит вопрос класть в коридоре плитку или нет - белый кабель лежит в трубке под стяжкой, опасения вызывает два краба в схеме и **rg-6 который укладывали товарищи из обслуживающей организации. Качество выполнения их работы стало вызывать сомнение после того как увидел что интернет кабель они уложили с изломами и завязанный в узлы в паре мест. Интернет кабель оставался свой - заменил, а с антенной не хватило.
Sculptor
Sculptor
17.12.2014 в 14:43:29
sergey_sav, может подскажите кто может помочь с этим... паять smd я не умею да и определить надо что сгорело и нужно поменять спасибо)
юра Т
юра Т
17.12.2014 в 17:50:53
Nine-tailed написал : 4 выхода из которых и будут 3 заняты
а зачем на 4 если заняты только 3 будут, вот и ставьте краб на 3 и не обязательно Legrand ( Legrand делители пермаркировывает чьи-то, и рисует ценник в несколько раз больше)
TiMg33
TiMg33
17.12.2014 в 21:18:26
Други, помощь зала нужна : в проекте на V-камеры и WiFi-мост написан кабель "ip(4пары)+РоЕ"... :confused: чё это ? Ну витуха - ладно,понятно, а второе ?
sergey_sav
sergey_sav
18.12.2014 в 01:22:31
Sculptor написал : может подскажите кто может помочь с этим...
Бросьте клич в разделе "ищу мастера".
Sculptor
Sculptor
18.12.2014 в 11:01:57
sergey_sav написал : Бросьте клич в разделе "ищу мастера".
уже, а в ответ тишина... вообще по Мск в частности найти пока не удалось(((
TiMg33
TiMg33
18.12.2014 в 18:55:54
Такой кгэативный дизагнёр попался, что всех в тупик поставил ? :D (см.2 поста выше)
