TiMg33 написал : Ну витуха - ладно,понятно, а второе ?
РоЕ оно и в Африке РоЕ, вопрос то в чем?
19.12.2014 в 08:19:41
20.12.2014 в 02:45:00
Викторыч написал : РоЕ оно и в Африке РоЕ, вопрос то в чем?
я вижу : РоЕ - это технология. ещё вижу кабели под данную технологию - некие "огрызки" с коннекторами на концах. Вопрос в том, что если до камер по 40-50-60-ть метров, чего туда кидать, помимо витухи ? Раньше, как-то КВК2п обходились + витуха.
20.12.2014 в 09:56:54
TiMg33 написал : я вижу : РоЕ - это технология. ещё вижу кабели под данную технологию - некие "огрызки" с коннекторами на концах. Вопрос в том, что если до камер по 40-50-60-ть метров, чего туда кидать, помимо витухи ? Раньше, как-то КВК2п обходились + витуха.
Огрызки" наверное вот ? А poe как бы по умолчанию до 90 метров гарантированно работает.
21.12.2014 в 15:02:26
Вофф написал : Огрызки" наверное вот ?[QUOTE] Ага, типо того :)
[QUOTE]А poe как бы по умолчанию до 90 метров гарантированно работает.
Это тоже видал-читал. Ну, а кабель-то какой для этого нужен ? Или одной "витухи" достаточно ? Прожектора камеры тоже по "витухе" питание получают ? :confused:
По-ходу я туплю... ? :o
21.12.2014 в 21:26:40
[QUOTE=TiMg33;4904596]
Да, питание идет по витой паре, по свободным проводам. До 15 Ватт .
22.12.2014 в 08:11:42
К этому "огрызку" еще внешний блок питания нужен и, соответственно, э/розетка на каждый порт. Мощность давно уже не ограничена 15 Вт, надо смотреть конкретный инжектор. У , например, заявлено 48В*2А=96Вт
22.12.2014 в 23:19:09
доброго времени суток всем. Ищу транзистор, где и почем его можно купить?
На фото видно их два и оба прикручены гайками к радиатору. Один из них и сгорел, На нем видно пятно. Там напряжение 18 вольт. Ток не знаю но кажется не больше 60 ампер
23.12.2014 в 07:08:06
Робяяяяты, вроде в этой стране живёте, вроде не в БД... а привычка, чиста москальская - отвечать не отвечая (или эти метастазы уже столь далеко распространились ? :a ) "Мощности-блоки-расстояния"... Мне оно зачем ? Моя задача - кабель проложить правильный. Дальше меня не е...колышет - пусть хоть удавятся на нём...
Ладно, ещё попытка ;) Написано дословно : ip(4пары)+РоЕ На V-камеры и WiFi-мост. Вопрос : как(ие)ой кабел(и)ь класть ?
пс: ответ "какой нужен" и т.п. - ответ не правильный ;)
23.12.2014 в 10:29:00
TiMg33,Вроде как ответили, что питание по РоЕ подается по той же витой паре, что и сигнал
23.12.2014 в 21:59:50
Здравствуйте. Подскажите модель цветного домофона с возможностью подключения к подъездному Метакому. Чтобы можно было выполнить эту операцию самостоятельно, и без дополнительно закупаемого оборудования.
25.12.2014 в 12:51:28
скажите, пожалуйста, как убрать (снизить) пульсации 2 светодиодов белых обычных 5мм (стоят, как аварийный индикатор-осветитель), питающихся от розетки переменного напряжения около 4 В (частота аналогична частоте тока в радиорозетке). Диоды включены встречно-параллельно. Может нужен какой-нить конденсатор? Если да, то какой и где поставить? Спасибо.
