qwerty123123
qwerty123123
02.01.2015 в 21:29:50
Здравствуйте. Помогите советом. Пару лет назад протащил в комнату коаксиальный антенный провод и бросил его под потолком. Сейчас дошли руки до него - оказывается мало протащил :(. Можно его нарастить (надо еще 2м) или полностью перетягивать из тамбура? Перетянуть конечно можно, но проблематично. Схема провода получается следующая
Нарастить надо участок длиной 9 метров (т.е. центральный провод должен быть длиной 11м). ТВ розетка от Legrand - вот такая Спасибо
юра Т
юра Т
02.01.2015 в 21:55:10
qwerty123123 написал : Можно его нарастить (надо еще 2м) или полностью перетягивать из тамбура? Перетянуть конечно можно, но проблематично.
в принципе можно соединить (желательно наращивать точно таким же кабелем) но лучше перетянуть если возможно http://youtu.be/tLIQFj_dGL0 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=153808
Вофф
Вофф
Челябинск
06.01.2015 в 19:26:19
Не могу не поделиться с комрадами новейшими достижениями в области проходных ТВ розеток;)
BIO
BIO
Усть-Каменогорск
17.01.2015 в 22:43:39
купил Медный кабель ВВГ 2*4 для электрокотла однофазного мощностью 4 киловатта. Кабель почему-то греется. Проработал котел шесть часов - кабель не сказать что горячий но, тёплый это точно ( 30 градусов примерно - мерял руками - могу ошибаться +-10 градусов) Длинна кабеля 15 метров. Сам думаю что кабель не соответствует своему сечению - Там не 4 а 3 квадрата. Теперь думаю что будет с этим кабелем в Кабель-канале? Сейчас кабель пока открыт. В помещение где он находится +20 градусов Цельсия.
sergey_sav
sergey_sav
17.01.2015 в 23:51:32
BIO, а если попробовать спросить в разделе "Электрика"?... ;)
BIO
BIO
Усть-Каменогорск
18.01.2015 в 08:50:43
sergey_sav написал : BIO, а если попробовать спросить в разделе "Электрика"?... ;)
А-а-а-а Вот я лох педальный гы гы гы . Всё, всё, побежал к электрикам. Гы гы гы
moto_alex
moto_alex
Ярославль
18.01.2015 в 17:39:53
Народ, как грамотно проложить интернет кабель по квартире. Имеется розетка в коридоре, которая будет удляться. В верху в коридоре будет установлен роутер. То ест требуется входной кабель. Будет использовано 4 выходных кабеля в разные комнаты. Как их красиво и грамотно проложить?
sergey_sav
sergey_sav
18.01.2015 в 19:02:06
moto_alex написал : Как их красиво и грамотно проложить?
По потолку, который потом зашить ... В электротехнических плинтусах... Красибо бросить по полу в "художественном беспорядке"...:o
moto_alex
moto_alex
Ярославль
18.01.2015 в 20:01:46
sergey_sav написал : По потолку, который потом зашить ... В электротехнических плинтусах... Красибо бросить по полу в "художественном беспорядке"...:o
Раз роутер планируется на верху то в плинтус отпадает. Под натяжным потолком провести это понятно. А как вывод сделать? Не прямо же из стены 20тисантиметровые кабеля торчать?
sergey_sav
sergey_sav
19.01.2015 в 00:03:57
moto_alex написал : А как вывод сделать?
Извините, но отсюда не видно, как и куда планируется выводить 20тисантиметровые кабеля...
moto_alex
moto_alex
Ярославль
19.01.2015 в 14:51:40
sergey_sav написал : Извините, но отсюда не видно, как и куда планируется выводить 20тисантиметровые кабеля...
Дак вопрос как изначально все сделать грамотно. Какие варианты? Провел я провода по потолку к роутеру. Дальше как? Например в комнатах у каждого потребителя могу рощетки поставить и потом соединить коротким шнурком розетку и потребителя. Не делать же у роутера 1+4 розетки.
