04.08.2015 в 18:20:46
Пенобетон насквозь можно?
04.08.2015 в 18:43:23
юра Т написал : Пенобетон насквозь можно?
Нет, отделка сделана уже. Постоянно с этими стенами мучаюсь.
swerer написал : Можно просверлить в пеноблоках дырки побольше и поглубже, очистить их от пыли и туда вставить толстые резьбовые шпильки (я думаю, что диаметра миллиметров 12 будет достаточно), которые закрепить в пеноблоках с помощью химического анкера. Шпильки должны, конечно, выступать над декоративной штукатуркой. А к этим толстым шпилькам уже крепить кронштейн антенны гайками.
Это предположение или собственный опыт? Я как-то хим. анкерами не пользовался, давно когда то смотрел, бюджет не понравился. Конкуренция, ети её, 1500 за монтаж антенны 60 см с расходниками, больше называешь, бузить заказчик начинает . :sorry:
05.08.2015 в 11:28:56
Вофф написал : Это предположение или собственный опыт?
Опыта собственного нет конкретно в закреплении тарелки. Но в пеноблоках по-другому ничего нельзя закрепить нормально. Разве что картину повесить небольшую. В пенобетоне никакие дюбеля не держут нормально. Я дома у себя шкафы вешал на такие стены используя как раз химический анкер (например Момент Крепеж). Пробовал и на дюбелях, но очень быстро отказался от этой идеи.
05.08.2015 в 20:57:23
Спасибо, продолжу эксперименты!
07.08.2015 в 17:46:31
Здравствуйте! Имеется SMA гнездо. Необходимо купить инструмент обжимной. Вопрос: какого размера мне нужно отверстие для обжима куда совать гильзу (с внешним диаметром 6,5мм), что на губке должно быть написано?
14.08.2015 в 21:39:09
Здравствуйте,уважаемые спецы! Есть такой вопрос.. Какие сопротивление и мощность аудиодинамика в видеодомофоне? Клиент хочет сделать дополнительный паралельный динамик с видеодомофона (которого ещё нет)в другой комнате,чтоб слышно было лучше. И вообще- как такое решение в плане надёжности?
15.08.2015 в 21:34:24
В каком именно домофоне? Хандфри или с трубкой? Если с трубкой, то там динамик 0,05-0.1 Вт (R 50 Ом) вероятнее всего. Прямое подключение к динамику не есть гут, да и не понятен смысл затеи... Может стоит просто доп. трубку подключить? Или же есть желание подслушивать?... ;)
15.08.2015 в 22:10:35
Да фиг знает,клиент-генеральный директор(синдром всезнайки). Я ему эл.монтаж делаю, вот и прокинул кабеля заодно. А теперь он боится,что не услышит на 2-м этаже . Вот и уговариваю его на дополнительную трубку. А с домофонами я на "Вы" пока что.. Если дополнительную трубку без видео ставить,то к основному домофону 1 кабель витой пары 5 е категории хватит?(до трубки около 15 метров будет)
17.08.2015 в 12:28:39
Евгений Ка написал : Клиент хочет сделать дополнительный паралельный динамик с видеодомофона
Ну даже если вы и подключите к динамику домофона параллельно ещё и динамик в другой комнате, то разговаривать-то он как будет? Ещё и микрофон нужен, однако, и кнопки. Или ему нужно только вызов услышать, а потом он будет бежать вниз, чтобы ответить? А вообще так никто никогда не делает. Есть мониторы, к которым предусмотрено подключение дополнительных мониторов, чтобы как раз можно было отвечать из разных мест, а ещё и между мониторами связь устанавливать, типа переговорного устройства. В эту сторону нужно смотреть, и соответственно кабель закладывать. Обычно одного кабеля категории 5e хватит, но нужно смотреть.
19.08.2015 в 21:32:46
Доброго времени суток. Может кто то из профи сможет помочь советом.
Собственно суть вопроса. Задача сделать разводку тв. антенны на 2 телевизора. Для этого куплен кабель (если важно маркировка на нем rg6u),
Заранее спасибо за помощь. :o
