DED
DED
20.09.2015 в 04:43:14
юра Т написал : какого телевизора то
А его ещё нет. Пока утепляю лоджию, потом в планах диванчик и ТВ на стену. Вот и хочу, чтоб при включении ТВ поворачивался в сторону диванчика, а при отключении, обратно к стенке прижимался. Что такие приблуды есть, я знаю, но они не дёшевы, второй пульт,...... потому и хочу сам что ни будь сваять.
юра Т написал : без разборки можете запитать через токовое реле
Про токовое реле почитаю, спасибо. Если что не пойму, спросить можно будет?
Idjes
Idjes
Сургут
21.09.2015 в 12:32:04
добрый день. Нужен совет, а именно: в квартире нужно сделать разводку телевизионного кабеля, на 4 ТВ, в силу того, что возможности делить сигнал сплиттером нет, то мне нужно ставтить ответвители и вот в них я ничего понять не могу, не могу разобраться в децибелах. Какие мне нужны ответвители? Схема такая, ставлю первый ответвитель, от него кабель на ТВ, и дальше на следующий ответвитель, там второй ответвитель, с него сигнал на ТВ и на следующий ответвитель, дальше сплиттер на 2 ТВ.
swerer
swerer
21.09.2015 в 13:38:58
Т.е. возможность поставить два ответвителя и один сплиттер на 2 выхода есть, а сразу поставить один сплиттер на 4 выхода возможности нет?
Idjes
Idjes
Сургут
21.09.2015 в 13:53:53
swerer, Да. Потому, что если ставить сплиттер сразу, нужно тянуть сразу 4 кабеля, а из-за того, что кабель пойдет над дверным проемом сразу 4 штуки просто некуда впихнуть.
юра Т
юра Т
21.09.2015 в 20:41:57
swerer, первый на -8 дБ, второй -6 дБ, и делитель поровну, если кабели длинные то -10, -8 (или -6), а если сигнал сильный то взять оба -10 дб (или -12) ответвителя
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
21.09.2015 в 21:05:27
юра Т написал : swerer, первый на -8 дБ, второй -6 дБ, и делитель поровну, если кабели длинные то -10, -8 (или -6), а если сигнал сильный то взять оба -10 дб (или -12) ответвителя
Согласен,именно так
Slovan11
Slovan11
24.09.2015 в 23:22:48
Добрый день. В квартире два телевизора, во время ремонта электрик решил подключать их по проходной схеме. В результате на проходной розетке картинка идет с помехами, а на оконечной картинка идеальная. Все провода убраны в стену. Что-то можно сделать в такой ситуации? Розетки легранд валена.
юра Т
юра Т
25.09.2015 в 01:47:06
Slovan11, поставить усилитель до розеток или использовать нормальные розетки или потрошить те что есть (переделывать)
Slovan11
Slovan11
25.09.2015 в 11:02:22
Спасибо, но какие розетки нормальные, как переделать существующие?
Slovan11
Slovan11
25.09.2015 в 16:32:05
Разобрался, вместо оконечной розетки электрик поставил одиночную :applause: Поменял на оконечную и все заработало.
LeoAleXXX
LeoAleXXX
Брянск
29.09.2015 в 12:14:51
Подскажите, в квартиру заходит красный пожарный провод, идет к пожарной кнопке, а от кнопки к пожарным датчикам (типа как на фото), так вот можно ли это срезать у входа в квартиру? Ну и второй вопрос, на потолках стояли ИП 212-54.01, перед натяжкой потолков я их естесно открутил, можно ли их просто положить на шкаф (запищат при задымленности, или нет?)?
