Всем здравствуйте! Эту деталь, что на фото извлек из тепловой пушки, стоит после термопреда и плотно закреплен шляпой к радиатору, похоже что термостат, помогите пожалуйста расшифровать маркировку и где можно купить? Заранее благодарю! Всем добра!
Маруф, Вам же в соседней теме всё рассказали, вероятно аварийный термоконтакт 150 градусов 10 ампер, более точно это надо смотреть где он стоял, Вы же даже название не привели, ну или схему/фото, сколько в месте его установки аварийная температура и чем он управляет? производитель может всякую фигню на крышке датчика выбивать
тестером звонится? попробуйте его постучать, бывает восстанавливаются
юра Т написал:Маруф, Вам же в соседней теме всё рассказали, вероятно аварийный термоконтакт 150 градусов 10 ампер, более точно это надо смотреть где он стоял, Вы же даже название не привели, ну или схему/фото, сколько в месте его установки аварийная температура и чем он управляет? производитель может всякую фигню на крышке датчика выбивать
юра Т, Тестером не прозванивается, постучал - чудо не произошло!
Мужчины, привет!
Возникла трудность небольшая: есть два источника сигнала HDMI (системник и ноутбук) а монитор (телевизор) имеет один всего свободный вход HDMI. Каким образом можно к этому одному входу подать два сигнала, через какую штуку? Смотрел в сети, но вижу только свичи с одним входом и двумя выходами, то есть с одним сигналом на два монитора. У меня же наоборот.
Или разницы нет?
sergey_sav написал:
HDMI Switcher (Переключатель 2 входа - 1 выход.) - ищется на раз в любом поиске...
sergey_sav, Это да, я находил, но у меня получается не 2 входа - 1 выход, а наоборот 2 выхода-1 вход. Или там без разницы и сигнал может идти в обоих направлениях?
Доброго времени суток подскажите пожалуйста. Вопрос такой, делаю в гараж сигнализацию схема простая, концевой, кабель от пожарки, телефон запаян на кнопку при длинном кабеле 4 м идёт наводка и кнопка переодически срабатывает то есть нажимается, а когда кабель делаю коротки примерно 5 см все работает чётко. В чем проблема? Может что впоять в цепь для исключения наводок?
Veselchak, напротив клемм или на крышке должна быть "разблюдовка" пар: под 586А одна маркировка, под 586В - другая. Нет такой??!...
