Alexandro
Alexandro
Самара
01.03.2016 в 09:33:08
Добрый день. Прошу помочь опознать вызывную панель (досталась по наследству с домофоном Commax DPV-4HP2). Как видно из фото (прошу прощения за качество) панель состоит из двух блоков: 1 блок - кнопка вызова + микрофон (похоже с усилителем?), 2 блок - видеокамера с подсветкой + динамик. Блоки соединены кабелем с проводами белый (звук),черный (Общ), желтый (+12В). Из блока 2 выходит кабель в домофон белый,черный, желтый, красный. Из блока дополнительно выведены 2 коротких провода : черный и белый (для чего??). Буду признателен за схему или ссылку на нее. Сейчас проблема в том, что:
  1. При нажатии кнопки вызова звук звонка в трубке домофона очень тихий (из соседней комнаты не слышно), но очень громкий звук из динамика в блоке вызывной панели.
    1. Микрофона из блока вызывной панели в трубке домофона не слышно, на слышно в динамике в блоке вызывной панели (звук из трубки домофона слышен очень громко в динамике блока вызывной панели). Регулировка громкости на корпусе домофона картину не меняет, регулировка в блоке вызывной панели тоже ничего не дала. Прошу помочь разобраться или указать направление куда копать.
PS не могу вставить фото, подскажите как.
5050123
Курск
01.03.2016 в 12:28:08
Парни, кто с таким кабелем работал? Legrand UTP 4PR 24AWG CAT5e Планирую разводить сеть по квартире, уже голову сломал на тему стоит/не стоит, есть смысл или нет именно этот кабель, или какой другой... Есть мнение о нём?
Виталий1980
Виталий1980
01.03.2016 в 21:11:28
Уважаемые форумчане. Посоветуйте пожалуйста относительно недорогой внешний слаботочный щит (если есть конечно такие), желательно до 5 тыс.руб. В нем предполагаю разместить роутер 4-х портовый, свитч на 12 портов, краб на 3 тв, голосовой шлюз, и разветвитель для 3 телефонных линий + 5 розеток на дин рейке. Чтобы по размеру, наверное для гармонии, пусть будет примерно как 36-ти постовый внешний электрический щит.
юра Т
юра Т
01.03.2016 в 22:35:14
5050123 написал: Есть мнение о нём?
Легранд не производит кабели, он их перемаркировывает накручивая свою прибыль, но кабель хороший, если готовы переплатить то можно брать, (но тогда я бы лучше Кавел взял), Вам какие кабели доступны, скиньте ссылку? можно брать любой медный о котором нет негативных отзывов, как правило на квартирных длинах работают все, если экономить то брать надо бухту 305 метров в фирмах торгующих оптом
5050123
Курск
01.03.2016 в 22:45:47
юра Т написал:
Вот из этих:http://eshop.avselectro.ru/catalog/18/?SECTION_CODE=18&PRICE%5BMIN%5D=&PRICE%5BMAX%5D=&EF000060%5BMIN%5D=&EF000060%5BMAX%5D=&EF001792%5BMIN%5D=8.00&EF001792%5BMAX%5D=8.00&EF001621%5BMIN%5D=&EF001621%5BMAX%5D=&EF001629%5BMIN%5D=&EF001629%5BMAX%5D=&EF001632%5B%5D=2273&EF001630%5BMIN%5D=&EF001630%5BMAX%5D=&EF001688%5BMIN%5D=&EF001688%5BMAX%5D=&EF001692%5BMIN%5D=&EF001692%5BMAX%5D=&AF000008%5BMIN%5D=&AF000008%5BMAX%5D=&RF000033%5B%5D=5255&RF000033%5B%5D=6174&EF003921%5BMIN%5D=&EF003921%5BMAX%5D=&AF000005%5BMIN%5D=&AF000005%5BMAX%5D=&EF001685%5BMIN%5D=&EF001685%5BMAX%5D=&EF001686%5BMIN%5D=&EF001686%5BMAX%5D=&EF008387%5BMIN%5D=&EF008387%5BMAX%5D=
Что выбрать оптимально?
юра Т
юра Т
01.03.2016 в 22:54:49
5050123,скромный выбор в этом месте, вот этот если денег не жалко http://eshop.avselectro.ru/goods/501537/ но я бы для себя взял бы бухту http://eshop.avselectro.ru/goods/53320/ честно говоря не знаю что за кабель, но по описанию норм, в бетон только в гофре заливать, если без гофры(панельный дом, нет возможности столько проштробить) то берите с приличной внешней оболочкой, кавел, легранд, NEXANS, или более дешевый внешний REXANT(но он горит, в штукатурке и на улице пофиг, и гнется хуже), они выдержат штукатурку остерегайтесь биметаллических кабелей, их оконцовывать сложно, ломкие
5050123
Курск
01.03.2016 в 23:46:41
юра Т, спасибо, значит буду Cavel брать. Бухта это слишком много, мне 125 метров всего нужно. А по укладке: он будет в штукатурке идти только от розетки до пола, а там будет идти в открытой штробе. Штроба не будет ничем замазыватбся, а будет накрыта ГВЛВ 12,6 мм, потом подложка 3 мм эппс и ламинат 12,5 мм. Вот если получится от подрозетника его в гофре опустить, то будет здорово, но не знаю смогу ли.
sergey_sav
sergey_sav
02.03.2016 в 00:02:47
5050123 написал: Бухта это слишком много, мне 125 метров всего нужно.
Тогда бухты может оказаться и мало... ибо они и 100м бывают. ;)
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
03.03.2016 в 06:28:55
Виталий1980,
Не дружат эти штуки, хоте может и повезёт
Викторыч
Викторыч
Томск
03.03.2016 в 14:18:27
5050123 написал: Вот если получится от подрозетника его в гофре опустить, то будет здорово, но не знаю смогу ли.
зачем в гофре? Берете кабель-канал 10х7 типа http://www.220-volt.ru/catalog/kabel-kanaly/
5050123
Курск
03.03.2016 в 14:56:28
Викторыч, Спасибо, честно выпало из головы, что кабель-каналы существуют. :)
