silencer
silencer
06.06.2012 в 14:00:56
Подскажите, пожалуйста, 1) ввод в дом 1" нормально или переделать на 3\4" (котельная, 2 ванных комнаты, кухня)?
  1. Латунный фитинг с разрезным кольцом нормально будет на пнд?
  2. Или переделать ввод на трубу из другого материала, например, полипропелен? Колодец за стеной...
Спасибо!
06.06.2012 в 14:35:30
silencer написал : 1) ввод в дом 1" нормально или переделать на 3\4"
1 больше 3/4 :) Что на что меняем?
  1. и 3. - всё ОК.
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Мытищи
06.06.2012 в 21:24:59
Раз введён дюйм- то зачем заужать. Переделывать не нужно. У Вас пойдёт и на горячую воду вода и на холодную. Меньше будет перепадов.Вам сделали всё правильно. Теперь разводите воду. После крана (который на фото) можете вести любой трубой.(которая Вам нравиться).С уважением Игогрь.
AlexMax
AlexMax
Луганск
06.06.2012 в 22:07:30
silencer написал : Латунный фитинг с разрезным кольцом нормально будет на пнд?
Можно поставить специальный полипропиленовый фитинг для ПНД трубы, можно поставить пресс-фитинг для МП (32 труба, верно?). Если будете прятать ввод в стену без возможности последующего доступа, лучше сменить на пресс. Если доступ будет (вводной кран, все-таки), можно оставить все как есть.
silencer
silencer
07.06.2012 в 08:52:49
Спасибо за ответы! Успокоили. :)
Замуровывать соединение не буду, но трубу покороче сделать надо - сейчас торчит слишком сильно. Жаль по минимуму обрезать не получится, т.к. фитинг с разрезным кольцом требует какого-то места, чтобы его одеть.
Ansem
Ansem
Иваново
07.06.2012 в 09:21:35
Латунный фитинг у вас шикарный. Не вздумайте на пластиковый менять. Пластиковые и крупнее размером и пластиковые :-) (а если турецкий так еще и монтировать помучаетесь) А заужать сечение действительно никчему. Все верно сказали выше. Дюймовый ввод нормально и правильно. Ввод в дом ПНД - одно из самых распространенных решений. Все у вас хорошо сделано. Совсем вплотную уголок не поставите, ничего страшного в этом нет: будет зато возможность у трубы двигаться (если потребуется ей из за перепадов температуры или по каким другим причинам)
Удачи. Андрей.
Kostya
Kostya
08.06.2012 в 14:07:03
silencer написал : Спасибо за ответы! Успокоили. :)
Обрезать трубу нет смысла.Пэ труба укорачивается или удлиняется в зависимости от температуры.Отделку подвала вы тоже пока не делали.
Юрьевич
Юрьевич
09.06.2012 в 12:22:48
silencer написал : Подскажите, пожалуйста, 1) ввод в дом 1" нормально или переделать на 3\4" (котельная, 2 ванных комнаты, кухня)?
Спасибо!
Не надо переделывать на ¾, все сделано правильно. Латунный фитинг тоже в порядке вещей, после крана можете подсоединять любой трубой (полипропилен, металлопласт, медь…)
