07.06.2012 в 18:52:36
lllz, Почитайте-ка тут http://www.ventkanal.ru/vent.html
А потом уже будем изобретать велосипед :)
lllz
lllz
Днепропетровск
31.08.2012 в 00:38:00
Скажите, а в ванной в вент канал можно ставить электрический вентилятор при наличии газ колонки в кухне? P.S. Извините если глупый вопрос, просто я не могу разобраться как работает обратная тяга и связаны ли между собой вент каналы на кухне и в ванной. И это первый ремонт в моей жизни.
trubo4ist
trubo4ist
31.08.2012 в 01:07:24
Каналы у Вас не связаны, а воздух в квартире очень даже один и тот же, т.е. связан. И если в одной части помещения его удалять, то в другой части он должен кончиться (что не возможно), либо будет обратная тяга. А обратная тяга при наличии колонки это уже криминал. Недавно описывал такой случай: колонка на кухне, вентилятор в ванной - труп там же.
lllz
lllz
Днепропетровск
31.08.2012 в 08:14:07
Спасибо за совет! Все, тогда выкидываю вентилятор, который купили. Я еще подумала, что возможно он не совсем там безопасен.
Glasser
Glasser
Симферополь
31.08.2012 в 13:00:45
lllz написал : Помимо этого слева вдоль стены вверху над печкой вент канал.
Его задача №1 - выброс газа при утечке . Приток для работы колонки и вентканалов необходим в режиме 365/24 .
lllz написал : поставить туда достаточно открытую решетку
Да . Москитную сетку в эту решётку не ставьте .
DIVAS написал : Верно, вытяжку с вентилятором ставить нельзя. Но ведь есть вытяжные фартуки и без вентилятора. Вы можете установить такой фартук и подключить к имеющимся вентканалам - он будет собирать воздух над плитой и естественная тяга будет его вытягивать на улицу.
Это очень плохой совет , не забывайте про выброс газа при утечке .
КАТРАН написал : Попробовать прочистить существующий дымоход-там часто голуби и всякие птицы дохлые валяются-зимой садятся на трубу погреться теплым потоком и засыпая от СО плюхаются в трубу.А если прочистка невозможна или не помогает-поставить в самом конце трубы электро вентилятор,чтобы откорректировать его скоростью ухудшение вытяжки?
На устье дымохода запрещено это делать по СНИП и это правильно . lllz, а где карман для прочистки дымохода колонки ? Вам должны были опломбировать газовую трубу до устранения этого грубого нарушения ...
lllz написал : Но жизнь дороже
Золотые слова .
Alex 222
Alex 222
17.10.2012 в 13:13:23
КАТРАН написал : lllz,
Связываться стоит,вещь реально работает и очень хорошо,часто заядлым курильщикам,купившим мощную вытяжку,но имеющим засоренный кем то канал,выкидывю ее на улицу-все прекрасно вытягивает,но это запрещено,перепланировка и все такое,поэтому работать надо нешумно,быстро и чтобы снаружи было почти невидно Вашего нововведения.Ну а взаимодействие с колонкой нужно смотреть по месту,разумеется какой-то приток тоже нужен.
Сосед доколебался с моей вытяжкой на улицу. Вопрос, где именно указано, что это запрещено? Стена, не несущая Эркер п44-Т
