07.06.2012 в 11:20:37
#3138263
счетчик установлен в специальном шкафу в лифтовом холле (как электрощитки). Надо ли в этом случае ставить грязевик на входе в квартире?
будет установлена система контроля протечек Монтажники предлагают установить еще один запирающий вентиль (ручной) на входе перед краном с электроприводом - есть ли в этом смысл?
как правильно сделать обвязку накопительного водонагревателя: как понимаю на выходе необходимо установить автоматический клапан для устранения избыточного давления подскажите какую модель? а на входе надо что-то устанавливать? с кранами все более менее понятно.
прочитал здесь одну тему но так и не смог разобраться что там установлено: вход в водонагреватель это который ближе к монометру? там кран для слива воды из накопителя? а правее выход и там группа безопасности?
07.06.2012 в 12:14:04
#3138385
mik-s написал :
- счетчик установлен в специальном шкафу в лифтовом холле (как электрощитки). Надо ли в этом случае ставить грязевик на входе в квартире?
Если только промывной или магистральный
mik-s написал :
- будет установлена система контроля протечек Монтажники предлагают установить еще один запирающий вентиль (ручной) на входе перед краном с электроприводом - есть ли в этом смысл?
Иногда надёжнее перекрыть руками, а тем более если кран с эл. приводом без ручного закрытия. Да и в большинстве работ выложенных здесь стоят два крана
mik-s написал :
- как правильно сделать обвязку накопительного водонагревателя: как понимаю на выходе необходимо установить автоматический клапан для устранения избыточного давления подскажите какую модель? а на входе надо что-то устанавливать? с кранами все более менее понятно.
на ВХОДЕ совмещённый клапан или группу безопасности для водонагревателя
mik-s написал : прочитал здесь одну тему но так и не смог разобраться что там установлено: вход это который ближе к монометру? там кран для слива воды из накопителя? а правее выход и там группа безопасности?
На фото не понятно куда оно всё уходит. На фото справа на входе обраный клапан и перепускной клан (не совмещённый с обратным) с него же можно воду слить, а слева отвод на потребители после мини крана и возможно труба на расширительный бак или два отвода на потребители
