Prokhorov
Prokhorov
Саратов
07.06.2012 в 14:57:34
Купил смеситель с гигиеническим душем IDDIS http://www.iddis.ru/shop/collection/1/8. Понравилось внешне качество изготовления и лейка как у Oras. Такой смеситель ставил первый раз. При подключении возникла следующая проблема: сам смеситель работает нормально, в среднем положении ручки течет теплая вода. При открывании клапана на лейке давление заметно падает и течет холодная. В крайнем левом положении ручки смесителя (горячая вода) из лейки течет тоже горячая. Одной из причин м.б. низкое входное давление -2 bar, или все-таки проблема с клапаном перед лейкой?
07.06.2012 в 15:04:55
Prokhorov написал : Одной из причин м.б. низкое входное давление -2 bar,
обе воды или?
Prokhorov
Prokhorov
Саратов
07.06.2012 в 16:48:51
Да, обе. Горячая через ЭВН, давление одно и то же.
Y&T
Y&T
07.06.2012 в 17:40:14
Подмес у вас из-за разности давлений, а в эксцентриках не хватает обратных клапанов, для адаптации. Поставьте, будет лучше, хотя бы на горячую. Без лейки что, на конце шланга ?
Prokhorov
Prokhorov
Саратов
07.06.2012 в 20:55:42
Y&T написал : . Без лейки что, на конце шланга ?
На конце шланга только фиттинг. Снизу смесителя, на отвод накручен клапан, к нему подсоединен шланг.
Проверил работу лейки сегодня (давление уже 3 бар), вода смешивается нормально - в среднем положении ручки смесителя из лейки идет теплая.
Prokhorov
Prokhorov
Саратов
07.06.2012 в 21:01:28
Y&T написал : Подмес у вас из-за разности давлений, а в эксцентриках не хватает обратных клапанов, для адаптации. Поставьте, будет лучше, хотя бы на горячую.
Давление горячей всего на 0,2 бар ниже холодной (горячая сейчас идет через ВН).
Т.е. нужно установить обратные клапаны да подводки на смеситель?
Y&T
Y&T
07.06.2012 в 21:34:24
Для гиг. душа обратные клапаны необходимы. В эксцентрики можно "вложить" такие.
Prokhorov
Prokhorov
Саратов
08.06.2012 в 17:56:14
Спасибо, попробую
Юрьевич
Юрьевич
09.06.2012 в 12:16:35
Prokhorov написал : Купил смеситель с гигиеническим душем IDDIS http://www.iddis.ru/shop/collection/1/8. Понравилось внешне качество изготовления и лейка как у Oras. Такой смеситель ставил первый раз. При подключении возникла следующая проблема: сам смеситель работает нормально, в среднем положении ручки течет теплая вода. При открывании клапана на лейке давление заметно падает и течет холодная. В крайнем левом положении ручки смесителя (горячая вода) из лейки течет тоже горячая. Одной из причин м.б. низкое входное давление -2 bar, или все-таки проблема с клапаном перед лейкой?
Вероятнее всего, причина в разнице давлений горячей и холодной воды. В эксцентрики можно поставить обратные клапаны, должно стать лучше.
