08.06.2012 в 16:31:00
Уважаемые форумчане, нужна Ваша помощь. Обратите внимание на прикреплённые фотографии стояка ГВС и ХВС из полипропилена. Строители утверждают, что всё нормально, так и должно быть, всё закроется и глаза мозолить не будет.
Обнако, есть подозрение, что они, мягко говоря, лукавят. Слишком сильное отклонение от вертикальной оси, использование ППР разных марок, труба входит в фитинг под углом, это что сразу бросается в глаза. Что касается компенсационных петель и скользящих опор, мне не ведомо, возможно на других этажах есть (6 этаж, 9-ти этажного дома). Вопрос: на какую нормативную документацию ссылаться при общении с застройщиком и чем в дальнейшем может грозить подобная конструкция? Всем заранее большое спасибо!
08.06.2012 в 19:31:47
PSV написал : на какую нормативную документацию ссылаться
Узнать производителя трубы. Запросить правила/инструкцию по монтажу и проектированию. Или найти в сети. Типа вот такой http://pipe-center.ru/images/Mounting-InstructionsT3S.pdf
PS То что наваяли рукожопые - переделывать. Компенсаторы ставить, и не только у вас - иначе ваш компенсатор будет компенсировать тепловые расширения всех этажей. А холодную воду зимой порвать может - натянется как струна и рванет....
Олегович
Олегович
Эксперт
08.06.2012 в 19:39:42
дело не рукожопости тех кто паял, а дело в тех кто жестко монолитил стояки, они должны скользить в гильзах, а те кто делал стяжку в санузле походу все закидали раствором...я подобное наблюдал и на стальных трубах отопления...стояки не должны быть замоноличены в перекрытиях...в вашем случае выход из положения-впаять п-образный компенсатор и забыть...
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Мытищи
08.06.2012 в 20:36:31
Олегович написал : дело не рукожопости тех кто паял, а дело в тех кто жестко монолитил стояки, они должны скользить в гильзах, а те кто делал стяжку в санузле походу все закидали раствором...я подобное наблюдал и на стальных трубах отопления...стояки не должны быть замоноличены в перекрытиях...в вашем случае выход из положения-впаять п-образный компенсатор и забыть...
Добрый уже вечер! Я об этом как то тоже писал. И гильзы есть и там всё по уму по идее сделано.Просто ППР сильно расширяеться. Даже вырывает хомуты. Я про небольшие обьекты даже не пишу. ГРАНД ПАРК на Ходынском поле.Все стояки такие же.И это везде в Новостройках где я был.Я таких домов видел и работал вних не мало.Вы правы в одном -это не у мастеров руки под хрен заточены - а такой ППР.Я фотки просто не умею пока выстовлять. И поэтому мне мало кто верит,что такое бывает.Ну и всё другое.С уважением к Вам Игорь.
Олегович
Олегович
Эксперт
08.06.2012 в 20:57:01
я просто предполагаю что те кто монтировал стояки, работали не от балды, а по проекту, в котором не могло быть не заложено наличие компенсаторов... и дело тут не только в том что это полипропилен, взгляните тут, стояки отопления из стальной трубы все кривые изначально, и кроме переварки отводов под биметалл, пришлось еще разрезать стояки и сваривать обратно...заказчик сказал что раньше такого не было, а проявилось после устройства стяжки... на фото видна небольшая кривизна, так как стояки остыли на момент фотографирования, но изначально в нагретом состоянии у некоторых дельта оносительно оси достигала 10 см... ну а с тем что ППРС худший материал из тех что используют на стояках, в силу наибольшего температурного расширения, трудно не согласится, если я конечно не ошибся что вы так считаете :)
Косожихин
Косожихин
08.06.2012 в 21:00:03
Там врезки смотрят в стену... Это нормально?
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Мытищи
08.06.2012 в 21:04:14
Это совсем разные стояки. С отоплением и в Гранд парке нет проблем. Они на метале.А я как бы пишу про водоснабжение.Так что извините -может друг друга не поняли.
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Мытищи
08.06.2012 в 21:05:39
Косожихин написал : Там врезки смотрят в стену... Это нормально?
Вы правы! Там всё не нормально!
Alexzil
Alexzil
Владимир
08.06.2012 в 21:10:25
Стояки из 25-ки чтоли?,такое впечатление что да,....охренеть..у нас в городе в новострое 40-ка или 50-ка точно не помню....
труба 20-ка по отношению к стояку (толщина):a
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
08.06.2012 в 21:13:03
Alexzil,да не 32 по пропорциям видно.средний белый да 25
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Мытищи
08.06.2012 в 21:14:53
Alexzil написал : Стояки из 25-ки чтоли?,такое впечатление что да,....охренеть..у нас в городе в новострое 40-ка или 50-ка точно не помню....
Если взять Гранд парк или даже -где я живу в Мытищах -минимум 32 труба.
