Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
09.06.2012 в 20:50:02
в общем то штукатур я весьма посредственный, но думаю оштукатурить гараж вполне осилю. Вопрос по составу раствора. видел как "экономный" вариант потом осыпаеться на раз. Может какие добавки есть специальные. Кстати видел однажды как раствор с добавлением ПВА порвал в клочья плитку на него прилепленную, а сбить его потом было ОЧЕНЬ трудно! может есть смысл добавить ПВА в раствор для оштукатуривания.?
За Байкалом
За Байкалом
Чита
09.06.2012 в 21:14:12
Мегавольт. написал : может есть смысл добавить ПВА в раствор для оштукатуривания.?
:cool: Можно и добавить, чем чёрт не шутит. Наши прадеды куриные яйца добавляли в раствор. Но я бы для гаража им другое использование применил.;) Пользы было бы больше.
waw0375
waw0375
09.06.2012 в 21:18:22
Смысл есть. Только ПВА столярный желтоватый, с добавками, лучше не использовать. Обычный в вёдрах. Добавление ПВА делает раствор полимерцементным, более пластичным, с неизменной со временем адгезией. Примерно 150 гр. на полное ведро раствора. Если цемент хороший, то можно делать 1 к 4, пропорцию с песком.
stroyman
stroyman
Омск
09.06.2012 в 21:23:49
Мегавольт. написал : видел однажды как раствор с добавлением ПВА порвал в клочья плитку на него прилепленную
Для облицовки бассейнов рекомендовалось добавлять ПВА в ЦПС
zzaazz
zzaazz
09.06.2012 в 21:48:44
Мегавольт., ПВА увеличивает адгезию(прилипание) раствора, но немного уменьшает прочность. Так что плитку "порвало" не от наличия ПВА, а вот "трудно сбить"- да это он.
stroyman
stroyman
Омск
09.06.2012 в 22:33:31
zzaazz написал : но немного уменьшает прочность.
Неее. Прочный зараза становится!
stroyman
stroyman
Омск
09.06.2012 в 23:35:43
Немного ликбеза: строительным раствором называется уже затвердевшая масса. В него уже ничего не добавить
zzaazz
zzaazz
10.06.2012 в 11:45:11
stroyman написал : Немного ликбеза: строительным раствором называется уже затвердевшая масса. В него уже ничего не добавить
Таки да.... Но для русского языка понятие "раствор" предполагает "текучесть"(как и наличие "растворителя"- в данном случае воды). Потому общепринято: сухие строительные смеси называют просто "строительная смесь", при затворении водой- "раствор"
10.06.2012 в 12:50:30
Мегавольт. написал : Кстати видел однажды как раствор с добавлением ПВА порвал в клочья плитку на него прилепленную, а сбить его потом было ОЧЕНЬ трудно!
Увы, но ПВА не уменьшает, а возможно и увеличивает усадку раствора при наборе прочности и высыхании. Можно получить очень прочную, но с кучей трещин поверхность :)
Для штукатурки ИМХО, важна не прочность. Для нее более важна адгезия и минимальная усадка. Усадка - наполлнители и гранулометрический состав смеси. Адгезия - подготовка поверхности и добавки. (Помним про грунтовку (как стена сосет воду) и/или обрызг жидкой смесью и тд и тп)
Вот теперь думайте - нужны вам эксперименты, или проще купить готовую штукатурную смесь хорошего производителя. Купить сначала пробный мешок, испытать на участке стены, а потом по результатам.
В альтернативу - можно потратить время на смешивание и испытание своих смесесей....
10.06.2012 в 12:51:57
stroyman написал : строительным раствором называется уже затвердевшая масса.
Что же тогда бетон? :)
lightwall
lightwall
Чехов
10.06.2012 в 15:23:50
раствор с щебнем или гравием ,наверное:) затвердевший
