Сергей......
Сергей......
10.06.2012 в 13:37:21
Спрашивал в магазине, но там продавцы сами "плавают" в этом вопросе. Нужна монтажная пена, которая после застывания превратится в "жесткий пенопласт". На сайте Макрофлекса подобной информации не нашел. Там упоминается "зимняя", "профессиональная", "с увеличенным выходом". А по жесткости - молчек. (( Кто, что посоветует?
lightwall
lightwall
Чехов
10.06.2012 в 13:45:55
Сергей...... написал : Спрашивал в магазине, но там продавцы сами "плавают" в этом вопросе. Нужна монтажная пена, которая после застывания превратится в "жесткий пенопласт". На сайте Макрофлекса подобной информации не нашел. Там упоминается "зимняя", "профессиональная", "с увеличенным выходом". А по жесткости - молчек. (( Кто, что посоветует?
А для чего вам такой пенопласт ?
10.06.2012 в 13:48:46
Сергей......, гляньте двухкомпонентные пены.... но наверное это не совсем то
Сергей......
Сергей......
10.06.2012 в 13:51:19
lightwall написал : А для чего вам такой пенопласт ?
Загнать пену под пол санузла. Тема была тут - http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=162300&highlight= Думаю, что "жесткая" пена будет надежней. Разламывать пол будет сложно, там слишком много арматуры. А дырок насверлить для пены довольно легко.
lightwall
lightwall
Чехов
10.06.2012 в 14:35:05
Может вам глянуть не пену ,а клей полиуретановый (одна и двухкомпонентный) ,тот которым сэндвич панели клеят ,он имеет свойство частично вспениваться при схватывании .такие клеи имеют разные времена схватывания .Нужно только придумать сделать ,что то типа шприца (клизмы) чтобы залить его в отверстия.Ну и конечно если пустоты под полом не велики ,а то уйдет клея бочка-Дешевле новый пол положить ,на такой площади.
10.06.2012 в 14:42:50
Сергей......, вот о такой штуковине говорил lightwall http://www.soudal.ru/index.php?option=com_products&action=show_product&id=183&Itemid=20 но не дешево, если много....
lightwall
lightwall
Чехов
10.06.2012 в 15:03:24
BV написал : Сергей......, вот о такой штуковине говорил lightwall http://www.soudal.ru/index.php?option=com_products&action=show_product&id=183&Itemid=20 но не дешево, если много....
Ну да ,только тут решена уже проблема шприца ,а я говорил о клеях что идут в канистрах ,бочках ,они подешевле будут,но нужен шприц.
Сергей......
Сергей......
10.06.2012 в 15:18:54
Спасибо за вариант. Но, что-то там странное пишут:
Вовремя применения образуется низкорасширяемая пена... Выход Ок. 12 м2 из баллона 750 мл
12 квадратных метров - это низкорасширяемая? Тогда какой выход у "сильнораширяемых"?
И еще хотелось бы понять -
Сопротивление сжатию 0,3 N/mm2
  • это много или мало?:o
По теме - нет необходимости заполнять всё пространство под полом. Планирую лишь сделать несколько опорных точек в зонах нагрузки.
10.06.2012 в 15:26:34
Сергей......, Обычная пена вам поможет. А лучше полный ремонт с демонтажем :)
lightwall
lightwall
Чехов
10.06.2012 в 15:32:01
Сергей...... написал : Спасибо за вариант. Но, что-то там странное пишут:
Клей у него расход в м2 ,в отличии от пены ,которая в м3(или литрах) . Это примерно 3кг\см2 или 30тонн\м2. Вам достаточно ,если будет соответствующая площадь опоры .
sad1002
sad1002
Коломна
10.06.2012 в 16:30:46
BV написал : вот о такой штуковине говорил lightwall http://www.soudal.ru/index.php?optio...=183&Itemid=20
а пойдёт такой для аналогичных работ как на видео ан холодной лоджии?
