Аватар пользователя
zzaazz
11.06.2012 в 23:20:30
Если достаточно много влаги, необходимой для отвердевания пены- она в итоге меньше расширяется и получается жестче.
Аватар пользователя
ВладимирВ
Пенза
12.06.2012 в 21:40:25
"гашеная" пена. выдавливаем немного пены. ждем когда верхний слой подсохнет "на отлип". льем воду, притрамбовывая пену. ждем когда высохнет. наносим второй слойпены и т.д. до полного заполнения. сначала "тренирумся на кошках". жесткость пены напрямую зависит от кол-ва воды.
Аватар пользователя
Сергей......
13.06.2012 в 00:04:48
ВладимирВ написал : "гашеная" пена. выдавливаем немного пены. ждем когда верхний слой подсохнет "на отлип". льем воду, притрамбовывая пену. ждем когда высохнет. наносим второй слойпены и т.д. до полного заполнения. сначала "тренирумся на кошках". жесткость пены напрямую зависит от кол-ва воды.
За информацию спасибо! Но как Вы представляете себе трамбование и поливание водой слоев, если в моем случае планируется всё делать через небольшие отверстия размером чуть больше трубочки баллона?
Аватар пользователя
ВладимирВ
Пенза
13.06.2012 в 00:13:11
Сделать отверстия побольше. Тонкой палочкой трамбовать. Время подсыхания до уплотнения вычислить экспериментально. Воды много не надо. Заранее "гасить" пену не надо - ее потом не заталкаешь, т.к. очень липкая становится. Как вариант вскрыть большое отверстие и затолкать между плитами что-то наподобие полностью резиновых шариков (в школьные времена "попрыгунчиками" назывались) или какой-то плотный уплотнитель. Как вариант - "анкер-бабочка", если таковые существуют.
Аватар пользователя
Nemiroff
13.06.2012 в 10:50:21
BV написал : Сергей......, вот о такой штуковине говорил lightwall http://www.soudal.ru/index.php?option=com_products&action=show_product&id=183&Itemid=20
но не дешево, если много....
Интересно. Я когда собирался стены в ванной из газобетона строить тоже видел ролик в котором такая штука была, только я думал что они как то на пену сажают и все удивлялся как же они с расширением борются. А вопрос на будущее: я клеил на перлфикс слоем от 3 до 10 мм. Этот клей по надежгности для внутренних работ сопоставим с тем же перлфиксом или другими клеевыми смесями? Или не стоит рисковать?
Аватар пользователя
fig12
Костополь
13.07.2012 в 15:49:58
Не заморачивайтесь - пеньте просто пеной, у застывшей пены несущая способность 0,6-1.2 кг\ см2 , имея ввиду площадь отдельных элементов пола -вполне будет держать и человека и мебель. Если еще актуально ,сообщите в личку- расскажу каким образом запенивать ,чтоб пена гарантировано затвердела. С ув.
Аватар пользователя
Kuts2019
Челябинск
07.01.2019 в 20:26:44
Очень интересно, чем закончилась история у автора или может еще у кого подобный опыт был. Передо мной стоит такая же задача - уплотнить основание под куском бетонной стяжки через небольшие отверстия без демонтажа. Под стяжкой слой теплоизоляции, препятствующий свободному вливанию клеевых составов типа эпоксидки, поэтому решено вливать монтажную пену либо пену-клей (то же самое, но с минимальным расширением). Т.е. в основном сейчас весь вопрос для меня - какое расширение предпочтительней, с учетом того, что надо продавить шумоизоляцию вниз, но никак не выдавить бетонную стяжку вверх, при этом основательно подперев ее для надежной фиксации. Вводные: кусок стяжки - угол комнаты со сторонами вдоль стен примерно по 2 м, толщина в самом углу озвучивалась примерно 3 см (скоро это проверим), армированная сеткой и фиброй, полусухая, машинная технология, не обвалилась до сих пор, но гуляет под моим весом. Ремонт недавно закончен, поэтому переделывать стяжку не вариант...
Аватар пользователя
Мишутк
10.01.2019 в 01:10:33
Kuts2019, тут народ сказки рассказывал про то, как выгнутую стяжку замачивали и она расправлялась. Попытка не пытка, промочить угол, распереть в потолок и дать высохнуть. Сушить медленно, чтобы не загнуло снова.
Назад
