mstrct_lab
mstrct_lab
07.08.2012 в 10:22:54
Серж!, Как оно в работе, нужно было сделать выше или нет? :)
LёXus
LёXus
Кемерово
10.02.2015 в 05:10:55
Слелал выводы для смесителя на высоте 15см от бортика ванны. Но когда купил ванну и начал примерять, то оказалось что со стандартным пластиковым экраном высота ванны получилась 620 от пола и смеситель теперь ниже оказался...см 12-13 от борта. Теперь боюсь, что излив стандартного смесителя будет над бортиком ванны((( кто нить ставил на высоте 10 см? Как это смотриться? Мож фотки есть?
dozent1260
dozent1260
20.04.2015 в 21:10:01
После просмотра кучи технических материалов и рекомендаций, а также после проведенных в реальных условиях экспериментов с целью выявления оптимальной высоты установки смесителя, сделал окончательный вывод: рекомендованная СНиП 3.05.01-85 высота установки смесителя для ванны - 800мм не подходит для наших современных условий. Причин и факторов для этого предостаточно - разный рост человека, произошедшие изменения в габаритах и конструкциях современных ванн, увеличенные размеры настенной плитки, современные конструкции смесителей и систем установки лейки, а также возможность регулировки (снижения) давления воды в подводящей системе. Для себя установил смеситель на высоту 900мм от чистого пола. Высота установки ванны 570мм от чистого пола. Смеситель 2-ручный с керамическими кранбуксами производства Германии с поворотом 180˚, с поворотным изливом. Система подвеса лейки - на штангу. Минимальная высота точки излива лейки душа - 1300мм. Плитка керамическая 30х60см. Давление воды после распределительного узла - 4атм.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
21.04.2015 в 00:28:13
dozent1260 написал : ... рекомендованная СНиП 3.05.01-85 высота установки смесителя для ванны - 800мм. не подходит для наших современных условий.
Ваш вывод сделан на основе опыта установки всего лишь одной ванны, поэтому не следует брать на себя ответственность утверждать, что СНиП создавали дилетанты.
Всегда ставлю смеситель на высоту 800мм, при высоте установки борта ванны до 600мм.
dozent1260
dozent1260
21.04.2015 в 08:18:18
Tehnik-san написал : Ваш вывод сделан на основе опыта установки всего лишь одной ванны, поэтому не следует брать на себя ответственность утверждать, что СНиП создавали дилетанты.
Всегда ставлю смеситель на высоту 800мм , при высоте установки борта ванны до 600мм
Да, я могу смело утверждать, что рекомендованная СНиП 3.05.01-85 высота установки смесителя для ванны - 800мм. не подходит для наших современных условий. И повторю это неоднократно.
Все эти рекомендации по высоте установке смесителей носят усредненные величины и поэтому никому ничего они не обязывают и не заставляют кого-то это делать. Под каждого конкретного человека и его условий не возможно применить эти рекомендации. Каждый должен сам принимать свое решение, конечно учитывая и свои мнения, а также советы и рекомендации специалистов.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
21.04.2015 в 08:27:15
Мне удобнее 900. Голову мыть таким обалденно удобно.
zvezdopad
zvezdopad
21.04.2015 в 11:24:36
Я тоже устанавливаю смеситель в 20см от борта ванны, а ванна не выше 60см, чаще 50-55см. Вроде никто не жаловался. Да и муть под изливом смесителя...при наличии на стойке изменяемой высоты подъёма душевой лейки?! В чём цимес - хрен знат. А у меня ещё и душевой гарнитур Тека, с верхним душем 20см диаметром, с отдельной душевой лейкой...Не вижу никакого смысла мыть головы под изливом.
Микитович
Микитович
28.04.2016 в 12:51:23
dozent1260, Не совсем верно. Для общественных мест обязательно нужно придерживаться СНИПов. Для личного пользования - полностью с Вами согласен. У меня рост 170, ось смесителя установлена на высоте 500 мм от борта ванной (940 от дна) по двум причинам:
  • удобство мыть голову и регулировать воду стоя в ванной, а стоя рядом с ванной вообще отлично,
  • сливной торец ванны загнан в нишу на 25 см, ниша высотой 43 см. Делал 20 лет назад для возможности установки СМ в ванной комнате. Вот переделываю ванную и туалет, тоже будет ниша, но 230х75х10. Смеситель скрытой установки будет над торцом ванны на высоте 900 мм от дна, верхний тропический душ на боковой стенке на высоте 210 см от дна и ставиться на шарнир (как излив). Для леек поставлю два кронштейна под разную высоту 100 и 180 см от дна. И чем это плохо?
PRO100
PRO100
01.04.2022 в 22:15:56
Добавлю, чаще всего высота установки смесителя 200мм от края ванны. Если ванна небольшая 150-160, а вы большой, 180-190см, есть актуальный размер 330мм от края ванны. Зачем? Чтобы ноги можно было положить на край ванны под смесителем, тк длинна стопы обычно у таких людей 28-30см ;)
master.msk
master.msk
01.04.2022 в 22:48:21
PRO100, чаще всего вы в ванной, стоя в ванне, принимаете душ. 200 от и даже 300 от бортика - всего лишь (600 минус 150) +300 = 750, что довольно низко для смесиnеля в душевой, чем он собственно и является
Можно делать выше, минус только в удобстве принятия ванны и в брызгах при наборе ванны. Смотря кому что больше нужно. В таком случае оптимально 200-250 от бортика.
PRO100
PRO100
05.04.2022 в 00:03:54
как-то никогда не видел (кроме как в совке) установки смесителя так высоко, а тут прям ваши фотки глянул - нормально смотрится! - дЕзайнера не рисуют так, реально за всю практику ни один объект не попадался с такой высотой.
